<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Catena azionamento alberi a camme Citroen C3 | Il Forum di Quattroruote
La mia Citroen C3 1.500 diesel 100 CV 55.000 km si ferma all'improvviso senza nessun allarme
Trasportata in officina e dopo diversi controlli con strumentazione elettronica non viene segnalato nessun guasto;
Il mio meccanico chiama il concessionario ed il capo officina, sentita la prima diagnosi, consiglia di controllare immediatamente se gli alberi a camme girano perchè uno dei problemi RICORRENTI sul tipo di motore è la rottura improvvisa della catena che aziona gli alberi.
Gli alberi a camme NON girano
Lo smontaggio della testata conferma la rottura della catena
La catena utilizzata è uguale a quella che troviamo sulle nostre bici ma di dimensione decisamente inferiore simile a quelle del meccano.
La cura consigliata è la sostituzione degli alberi a camme completi di ruote dentate con annessi e connessi.
Per ripristinare il tutto la spesa è di € 2.000 + eventuali danni alle valvole in corso di valutazione + imprevisti
Ah dimenticavo macchina sempre tagliandata in officina Citroen
non aggiungo altro
........e pensare che volevamo acquistare una seconda Citroen............
Non vorrei dire una cavolata, ma, se ricordo bene, la rottura di quella catena manda fuori fase solo uno dei due alberi a camme, non ricordo se quello di aspirazione o quello di scarico.
Perché bisogna cambiare tutti quei pezzi?
Se tutto quello da te scritto corrisponde a verità tagliandata in officina autorizzata PSA non mollare Citroen deve rispondere del danno lo ha sempre fatto , una catena a quei Km non si deve rompere. Ovviamente devi avere le prove con fatture , me se le hai fatte in sede i tagliandi risultano registrati.
Renato albero aspirazione e scarico vengono fatti girare dalla stessa catena unica che si è rotta , tra l'altro i motori PSA NON sono noti per questo tipo di guasto come i VW 1200 TSI
Da quello che mi ricordo, c'è una cinghia che trasmette il moto dall'albero motore ad uno dei due alberi a camme e la catena tra un albero e l'altro. Magari mi confondo, ma mi pare di ricordare così.
Si ricordi bene se è il nuovissimo DV5 ha una cinghia fino alla camme sinistra poi una piccola catena che accoppia il destro ed un tenditore a olio.
https://www.autotecnica.org/psa-1-5-bluehdi-diesel-alla-resa-dei-conti/
ciao a tutti
grazie per le riflessioni
l'elenco dei pezzi da sostituire è stato suggerito dal capo officina del concessionario
la macchina è di luglio 2019
oggi andrò in officina a ritirare i pezzi sostituiti
invierò qualche foto
non aggiungo altro
Salve è successo anche ad un ns mezzo aziendale:anno immatricolazione 2021 km 49.000 (!!!) e preventivo di 1500 euro senza ancora sapere se le valvole saranno integre.Sentita Citroen ci conferma che non esiste nessun possibilità di partecipazione ala spese....Evidentemente è tutto normale. Mai più per quel che mi riguarda...
Utente_1972732394
