<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carburanti adulterati Cloro e Valvola EGR | Page 16 | Il Forum di Quattroruote
Onestamente non mi sembra un problema di scambiatore fallato.
comincio a pensare che le benzine fanno veramente cxxxxe e lo scambiatore è troppo sofisticato per funzionare con esse.
Beh il componente risulta comunque fallato se non è in grado di resistere a condizioni che si allontanano leggermente dall'ideale.
Il cloro nel carburante non ci dovrebbe essere ma si sa che potrebbe comunque capitare un inquinamento. Quindi se fai uno scambiatore che appena sente odor di cloro si squaglia come burro non puoi puntare il dito sui benzinai. Allo stesso modo non puoi scaricare il problema sul cliente finale che segue le indicazioni date dalla casa, ossia usare carburante con le specifiche riportate sul manuale fornito dal costruttore.
Se tu costruttore hai il dubbio che il carburante possa contenere degli inquinanti che danneggerebbero i tuoi componenti dovresti preoccuparti di prevedere un sistema di sicurezza che avverta l'utente che l'auto è a rischio. Che ne so un sensore in alluminio che possa corrodersi prima che lo faccia lo scambiatore.
Meglio fare un giro in più in officina per svuotare un serbatoio di carburante inquinato che dover cambiare 1600 euro di sistema EGR.
Tuuti i motori moderni montano la valvola EGR eppure gli smbaitori si sciolgono solo sui nuovi motori Toyota. Forse il materiale usato non è idoneo a resistere alle condizioni reali che l'auto deve affrontare. Magari deve essere in rame o acciaio inox oppure trattato con uno strato protettivo che lo renda insensibile ad inquinamenti da cloro.
Però dovresti spiegarmi perchè Toyota solo nel 2020, senza contare i precedenti prossimi se no i milioni salgono a 4-5, ha venduto oltre 2 milioni di ibridi nel mondo e dubito che usino scambiatori diversi, il problema è solo in Italia.
Come al solito non ci stiamo facendo una bella figura comunque, sembriamo il terzo mondo....
Però perchè nessuno segnala problemi sul 1.8 o sul vecchio 1.5 ? Mi aspetto si riforniscano alle stesse pompe di chi ha un 2.0. Significa che il materilae usato per lo scambiatore è diverso o è stata introditta qualche ottimizzazione che si dimostra essere una pessimizzazione.
Al momento fuori dall'Italia mi risulta solo un caso in Grecia ( passato in garanzia ) ma nn escludo che vi siano casi anche altrove. .
Evidentemente per essere più efficiente e limare ancora un pò le emissioni lo scambiatore è stato fatto più sofisticato e probabilmente a maggior rischio di rottura sotto agenti chimici che comunque nella benzina non ci dovrebbero essere.
Dal 2019 in poi Toyota/Lexus ha venduto 4 milioni di ibridi, quanti casi ci saranno in tutto ? 400 ? 500 ?
E' lo 0,02%....
E' lo 0,02%....
dove prendi questi dati? il tuo ragionamento si regge su dati che non hai
È lo 0.01% quindi potrebbe riparare in garanzia e non lasciare nel terrore i suoi clienti che sono a conoscenza del difetto.
Esatto. Ci farebbe una bella figura e ci guadagnerebbe in immagine. Al contrario favorisce il tam tam degli utenti che invitano gli amici a guardare altrove oltre che perdere la fiducia dei clienti già acquisiti che quando dovranno cambiare auto difficilmente prenderanno un'altra Toyota.
Lo potrebbero anche fare ma andrebbero avanti a vita perchè non è un problema di un loro difetto. Lo fanno per principio sono Giapponesi.
Si ma anche i clienti li saluteranno.... per principio. Sono italiani e non amano essere trattati male.
comunque per quel che mi riguarda fin che non mi capita, e se mi capita, non posso dire nulla su Toyota fino ad ora, quindi non vedo perchè perdere la fiducia.
Penso che i casi continuano comunque si verrà nel ben o nel male ad un epilogo.
Beh, inconsapevolmente, ma un pò di fiducia l'hai persa: di norma non vai a più di un serbatoio di distanza da casa (andata e ritorno !)
Su Toyota e valvola EGR ci sono molte segnalazioni in giro per il mondo
1. In Nuova Zelanda la Battery Clinic aiuta chi ha problemi con la valvola EGR delle ibride Toyota Prius e Camry del 2011 e successive. Anche per loro ci sono problemi https://www.thebatteryclinic.co.nz/poor-hybrid-fuel-economy/
2. Questo giornalista USA di automotive si è incaponito a riparare da solo il problema della valvola EGR della Prius. E’ interessante (specialmente per chi è appassionato di meccanica) perché spiega come funziona il sistema e come il giornalista sia arrivato al colpevole dell’avaria. https://www.torquenews.com/8113/toyota-prius-p0401-egr-insufficient-flow-solved
3. Qui c’è una discussione del forum ToyotaOwner del Regno Unito dal titolo “Valvola EGR sulle Prius” con una serie di interventi di malcapitati possessori di Prius. https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/164862-prius-egr-valve/
4. Toyota richiama 122,000 motori Diesel a causa del rischio di incendio del radiatore EGR (settimana 13/21) 07. 04. 2021 Toyota richiama più di 122,000 auto diesel in Europa. Il richiamo copre il Auris, Avensis, RAV4 e Verso model sono prodotti tra aprile 2015 e maggio 2018. AccordSecondo Toyota, la causa è una perdita interna nel radiatore del ricircolo dei gas di scarico (EGR). "Se si verifica questo guasto, il refrigerante potrebbe mescolarsi con la fuliggine", ha affermato Toyota Deutschland GmbH, portavoce su richiesta di kfz-rueckrufe.de. In combinazione con temperature elevate e depositi fumanti nel radiatore EGR e nel collettore di aspirazione, ciò potrebbe portare a "danni termici localizzati nel sistema di aspirazione". Una manifestazione tipica è l'accensione della spia del motore e la riduzione della potenza.” (NB anche se Diesel, il problema è nello scambiatore di calore)
Insomma sembra che la EGR sia un problema per Toyota, ma anche che del mitico cloro non ci sia traccia, come nel serbatoio dei malcapitati ai quali si è rotta la EGR: sicuramente i giapponesi adottano politiche commerciali differenti a seconda del paese in cui vendono, qui il cloro è veramente un'idea vincente...... per loro.
Utente_2079900874
