<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema alla frizione Suzuki Swift Hybrid 1.2 cool nuova agosto 2021 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti sono nuovo del forum e digiuno totale di meccanica, scrivo questo post nella speranza di ricevere consigli utili al mio problema che è questo: pochi giorni fa ho acquistato la Swift Hybrid, usandola mi sono accorto che la frizione, quando viene pigiata normalmente fa un rumore tipo "sbatacchiamento". Me lo fa solo quando sono in prima marcia, vado molto piano e pigio il pedale della frizione per innestare la seconda. Non lo fa se tiro un po' la prima.
A qualcuno è capitato o ha tutt'ora questo inconveniente? Dipenderà dal fatto che la macchina è nuova? Che mi consigliate di fare? Ho già parlato col meccanico dell'officina suzuki autorizzata mi ha detto che probabilmente dipende dalla trasmissione su cui interviene anche il motore elettrico e di aspettare e che comunque non si rompe nulla...
Grazie.
Grazie.
Ciao e benvenuto nel Forum!
Hai la frizione che praticamente saltella/strappa in prima marcia?
Questo difetto lo noti solo a motore freddo?
Te lo fa anche se dai più gas?
Comunque sia, non sei il primo a lamentarti della frizione della Swift. E' un problema comune a molti.
Su Swift trovo la frizione un po' meno consistente solo a freddo, ma torna ok in due o tre cambiate. L'inconveniente di Guido3070 mi sembra ben diverso. Se continuasse anche nei prossimi giorni chiederei all'officina di sistemare.
Grazie a tutti per l'interessamento al mio problema, rispondo a Gico66:
La frizione non strappa nè saltella, fa solo un bel rumore tipo"den den den" solo se sono in prima marcia, a motore caldo o freddo non cambia nulla, mentre pigio il pedale della frizione in modo normale o veloce per mettere la seconda.
Non lo fa se il pedale lo pigio più lentamente, oppure se tiro un po' il collo alla marcia
Capito! Quindi avverti una sorta di tintinnio.
Forse il disco frizione è stato montato in posizione errata.
Potrebbe anche essere il cuscinetto reggispinta a causare il rumore.
Io al tuo posto tornerei in officina e reclamerei un'ispezione della frizione.
Salve a tutti, sono nuovo del forum e dovendo cambiare la mia auto, una Corolla 1.4 d4d col famigerato (visto i noti problemi di frizione e attuatore) cambio MMT...sono andato a provare la Swift 1.2 top Hybrid cambio manuale e subito alla partenza ho notato la frizione che slittava con relativa partenza a saltellamento e impuntamenti del cambio sia salendo che scalando di rapporti... l'auto della prova aveva circa 8000 km! A questo punto non so più se voglio ancora prenderla, l'auto mi piace molto sia fuori che dentro...ma vista anche la precedente esperienza negativa... temo che anche sulla Swift la frizione ed il cambio possano rivelarsi non a punto e poco affidabili, vanificando il piacere e l'acquisto di un'auto nuova. Cosa mi consigliate? Meglio cercare altrove tra i pochi 4 cilindri rimasti...o fidarmi di Suzuki e della Swift?!?
gandkotersbuc1981
