<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Sandero GPL : problemi con la pompa della benzina | Il Forum di Quattroruote
Salve,io ho una Dacia Sandero con doppia alimentazione (Benzina/GPL) ed in sette anni di onorato servizio ho già dovuto sostituire tre volte la pompa della benzina. Solo sfortuna? Sono io che non ho ancora capito come farla durare nel tempo (Sentiti mille pareri e tutti discordanti)?
Se qualcuno può darmi la dritta definitiva....
Ciao e grazie
Ciao e grazie
La prima dritta è di tenere sempre mezzo serbatoio di benzina. Se giri a gas con la benzina in riserva perenne hai buone possibilità che si brucia prematuramente.
Purtroppo i guasti pompa benzina sono frequenti nelle auto a GPL la pompa gira sempre anche a GPL solo che il carburante by- passa ancora nel serbatoio, non conosco il vero motivo perché elettricamente viene tenuta sempre in funzione.
se ricordi baffo, nella mia punto la pompa benz. si ferma pochi secondi dopo la commutazione, però non dico che tutti gli impianti son così, comunque è meglio tenere sempre mezzo serbatoio di benzina e cambiarla ogni 4/5 mesi. Ma se la pompa girasse sempre c'è una valvola che scarica di nuovo nel serbatoio, per quanto ne so io, quindi non dovrebbe andare in crisi così...
Giusto ma non è una valvola elettrica è un BY- Pass a molla che tiene sempre la pressione costante normalmente 3 Ate o più: pressione necessaria per nebulizzare negli iniettori. Ci sono anche impianti GPL che hanno sempre bisogno di una piccola quantità di benzina, questa è comunque la prova che un'auto GPL non esce dalla casa ottimizzata ma è sempre adattata dopo ,Albert la mia idea non l'ho ancora cambiata no doppia alimentazione e dal punto di vista risparmio GPL è esiguo guardando a lungo termine non solo alla pompa.
Io sulla mia esperienza posso dire che sui miei 10mila km anno il gpl non conviene, anche se dopo aver speso 1000 € per cambiare gli iniettori e la bombola sono ancora in attivo di ca. 3000€, non ho pagato l'impianto dato che la macchina l'avevo presa con gli incentivi '09, se avessi pagato l'impianto avrei ancora in tasca 1000/1500€ che bisogna vedere non succeda niente altrimenti partono, se mi avessero dato la possibilità di togliere il serbatoio l'avrei fatto e buonanotte, quindi la prossima sarà a benzina sola, magari ibrida ma mild, così avrò il posto per la ruota di scorta, l'elettrico direi che deve ancora fare molta strada...
Grazie per le vostre dritte,ne terrò conto;e se posso....
Ancora un quesito.
Per non farmi mancare nulla mi è morto pure il galleggiante della benzina,e così non ho più una indicazione del livello carburante.
Il meccanico,però,mi dice che il ricambio fa corpo unico con la pompa della benzina,percui va sotituitotutto il blocco. Che voi sappiate è vero?
Grazie ancora.
Ancora un quesito.
Grazie ancora.
Si di solito è così.
Ad ogni pompa " nuova galleggiante nuovo " corpo unico, ma ti avranno messo pompe nuove ? a sto punto la cosa mi sembra esagerata.
thumb
succedeva anche a me quando tenevo poca benzina e quando mi sono messo a oltrepassare la metà serbatoio si è aggiustato da solo, forse era sporco, però io ho ancora la pompa originale, la tua dovrebbe pulitissima se cambiata più volte...
Utente_1839496019
