<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aiuto piccoli acquisti | Il Forum di Quattroruote
salve a tutti
poco tempo fa ho acquistato una punto evo del 2011 diesel 1.3 75 cavalli usata ed adesso con un pò di tempo e disponibilità economica vorrei farci qualche piccolo lavoretto
per iniziare vorrei sostituire la batteria non buona e sottodimensionata con un modello ottimale
avevo pensato ad una exide el600 60 ah 640 che ne dite può andare ben ?
poi vorrei sostituire le pastiglie dei freni consigli ?
oltre ad sostituire gli ammortizzatori , in questo caso cosa mi consigliate ?
grazie a tutti per l'aiuto
Ormai guido da un sacco di anni e una cosa l’ho imparata quando vai da un meccanico: monta ricambi originali e non sbagli.... certo alcuni componenti costano un po’ di più di quelli alternativi ma, ad esempio parliamo di ammortizzatori, se ti trovi bene con il comportamento della macchina con i suoi originali perché andare a cercare qualcosa di diverso? Personalmente quando ho avuto la Bravo ho voluto provare gli ammortizzatori KYB a gas e non idraulici, la macchina ha cambiato comportamento rispetto a quando aveva i suoi in forma perché si era irrigidita soprattutto dietro... ora se sei uno che gradisce un tale cambiamento va bene anche perché qui un certo risparmio economico c’era stato.... comunque non andare su marchi strani ma mantieni ditte che forniscono i costruttori.
ma soprattutto.. Tipo la batteria... Quando muore la cambi, cambiarla così con una migliore mi pare poco sensato, a meno che non hai attaccato l'impossibile ad alimentazione elettrica
ciao grazie della risposta
anch'io son dell'opinione che alcune cose andrebbero comprate come richiesto dalla casa madre
ma io la macchina l'ho presa usata quindi quello che c'era montato ho dovuto usare solo che adesso ho capito che non vanno affatto bene e volevo sostituire
purtroppo non capisco quale sia la batteria originale ed chiedendo ad due meccanici mi hanno comunicato due marche differenti sia per ah che spunto quindi chiedevo qual'è la batterie di serie con cui esce la macchina ?
qualcuno che l'ha cambiata con i modelli ecc
guarda la batteria mi ha già lasciato a piedi una volta l'ho portato docè l'ho acquistata ed non me lìhanno cambiata dicendo che andava bene ecc
ora sta facendo esattamente come prima ed onestamente vorrei evitare che mi lasci a piedi di nuovo
Sulle batterie c’è un grande offerta che può disorientare; una batteria con le stesse grandezze elettriche la trovi al brico ad un prezzo che può essere meno della metà di quanto potresti pagarla da un meccanico... giustamente ti chiedi chi dei due sta giocando in modo disonesto. Un addetto che con le batterie industriali lavora mi ha detto che è molto importante sapere quando una batteria è stata prodotta e quindi quanto tempo è passato dal momento in cui è stata attivata con l’acido a quando deve avviare per la prima volta la macchina, meno tempo è passato più la batteria è efficiente, anche il non uso per la batteria al piombo non è salutare. Spesso le batterie di un brico da questo punto di vista sono svantaggiate rispetto a quelle di un ricambiata che ne fa girare tante. Un altro suggerimento me lo ha dato dicendomi che tante volte le batterie che sono di marche non note non sono in grado di dare quanto dichiarato sulle etichette, quindi se per avviare una vecchia Panda va bene anche un batteria economica questo discorso non vale (alla lunga) per una vettura piena di diavolerie elettriche. Discorso a parte è per le auto dotate di start e stop dove vengono richieste batterie ancora più performanti e purtroppo più costose. Quindi una volta individuate le caratteristiche elettriche richieste non rimane che trovare il giusto compromesso tra quello che si vuole spendere e quello che offre il mercato tra i marchi più noti . Sulla mia Panda vi è installata una exide di primo impianto tanto per suggerirti cosa usa Fiat. Come ti ha suggerito Albert56 guarda sul libretto uso e manutenzione e dovresti trovare la batteria che deve essere installata. Comunque se noti che la batteria tende a scaricarsi in modo anomalo può esserci anche qualche guasto sulla macchina. Se posso suggerirti farei testare da un buon elettrauto l’ efficienza dell’alternatore o se c’è un anomalo assorbimento di corrente anche a macchina spenta (con la mia Bravo ho avuto un problema tale causato da un guasto dell’autoradio installata al posto dell’originale che pur funzionando perfettamente, anche da spenta consumava sempre qualcosa e riusciva a scaricare la batteria in una decina di giorni di non utilizzo della macchina.
Forse per la batteria oserei anche un po' di potenza in più, soprattutto sullo spunto, che non fa mai male.
Per i freni costano ma prova Ate molto meglio degli originali.
Per gli ammortizzatori dipende cosa cerchi comodità o rigidezza? Io metterei Monroe o Bilstein...
rsenciarzerdist1982
