<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione di una sola gomma | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
I gommisti mi hanno detto tutti che si potrebbe sostituirne anche una sola ma questo implicherebbe forse problemi di tenuta. Mah?!
misura lo spessore del battistrada, è un dato oggettivo che ti consente di definirne il livello di usura e capire cosa fare.
Se in 9k km hai mangiato solo un paio di millimetri puoi tranquillamente tenerlo portandolo all'anteriore destro e mettendo quella nuova all'anteriore sinistro
Quanto è spesso un battistrada nuovo?
8 millimetri
Il battistrada di pneumatici nuovi ha uno spessore medio fino a 8 millimetri. Col tempo, il battistrada per attrito si usura. Uno pneumatico con una profondità del battistrada inferiore a 1,6 millimetri (2/32 pollici) non ha più aderenza, compromettendo la distanza di frenata e il controllo del veicolo.
8 millimetri
Anche 9, soprattutto su invernali e all season. Ogni modello (e misura di un modello) poi ha uno spessore caratteristico, bisognerebbe conoscere quello. A volte è comunicato dal produttore nella scheda tecnica. Il modo più preciso e pratico è misurare con uno spessimetro per battistrada una gomma nuova uguale per modello e dimensioni.
Però se non sbaglio non si può più fare la X e quindi montare sul lato destro uno pneumatico che ha percorso un tot di km sull'altro lato.
Adesso dicono quando si fa l'inversione di mettere quelle davanti dietro ma senza cambiare lato.
Il gommista vicino casa dice o 2 o 4.
Se l'usura rispetto allo stesso pneumatico nuovo è nell'ordine di 1 massimo 2 mm puoi anche provare a tenerlo e montarne un'altra nuova.
Però la soluzione più sicura sarebbe cambiarne 2 e tenere quella come scorta.
Anche a volerne cercare una usata dovrebbe avere stesso disegno,stessa età e stessa usura.
E dovresti trovare un gommista o un demolitore che si ritrova con una gomma dispari perchè altrimenti non ne divide la coppia o il treno completo.
Magari se ne monti una nuova,con DOT più recente,essendo più morbida si usura più velocemente e tra qualche mese saranno pari.
Vedi tu,anche in base al prezzo.
Il mio è un 2019...forse monterei un 2020. Voi sapete se posso montare sullo stesso asse un Bridgestone weather control a005 Evo insieme ad un a005? Non so se c'è differenza
Le due gomme devono essere identiche, non basta che siano entrambe Bridgestone. Stesso modello, stesso disegno. Possono avere un dot differente, almeno credo, ma comunque di poco
Se resta dietro puoi cambiarne uno solo. L'importante è non avere due usure differenti sull'asse motore, sforzeresti il differenziale.
quicilthesa1971
