<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema freni!?!? | Il Forum di Quattroruote
Problema freni!?!?
Ciao a tutti,
sono possessore di una fiat panda 1.2 benzina.
Ho fatto caso, da un paio di giorni, che sui dischi del freno rimangono delle strisce di ruggine anche dopo l'utilizzo. La frenata mi sembra buona, tuttavia mi sembra un pò strano!
Vi allego un paio di foto in modo da essere più chiaro.
    129,8 KB · Visite: 460
Ciao a tutti,
Soprattutto dopo aver lavato l'auto?
Tutto normale
Ci ho fatto caso dopo aver dato una lavata, tuttavia pensavo che alla prima frenata andasse via tutto invece rimane..
Purtroppo non avendo i cerchi in lega non capisco se la pastiglia potrebbe essere arrivata a "fine corsa"
non c'entra la pastiglia alla fine, se fai qualche frenata decisa si pulisce, invece frenando dolcemente ce ne vuole, comunque come dici anche tu il loro lavoro lo fanno!!
Nei giorni a venire provo a farci caso, vediamo se va via..
Dunque non è un problema di pastiglie consumate o qualcosa per cui conviene andare da un meccanico ?
quando le pastiglie sono alla fine senti un rumoraccio che diventa sempre più forte dato che frega ferro su ferro, al limite puoi far dare un'occhiata così ti fai un'idea su quando saranno da cambiare...
Piccolo aggiornamento:
In questi ultimi giorni ho fatto un bel pò di km con la macchina ma i "segni" rimangono, tuttavia ho provato a toccare il disco e risuta essere liscio e non sono presenti "gradini".
Ma questo "problema" visivo a cosa è dovuto?
Comunque guardando altre auto mi sembra che siano sempre molto "lucidi" o meglio senza segni in quel modo.
non preoccuparti, capita, finchè rimane liscio al tatto non è un problema..quando poi cambierai le pastiglie valuterai se (per usura, non per quella ruggine) cambiare anche i dischi.
Io verificherei di non aver il ferodo delle pastiglie cristallizzato superficialmente ...del caso siano recuperabili, cioè sia presente ancora un buon spessore del materiale d'attrito, vanno smontate e carteggiate su di un riscontro perfettamente piano.
:emoji_wink:
Ok, buono a sapersi così non mi faccio infinocchiare dal "meccanico di turno"
Quanti km hanno i dischi?
Sono quelli Originali della macchina che attualmete ha 80'000
:emoji_wink:
Non avrei modo di farlo, l'unica cosa che posso fare è portarla da un meccanico per un controllo. Tuttavia fra non molto 3/4000km farò il cambio olio perciò gli farò dare un occhiata.
In ogni caso io la frenata la sento buona!
dice di avere la frenata buona...
Si confermo, mi sembra buona
quando le pastiglie sono vetrificate o cristallizzate, la frenata è insufficiente, vibra e fa rumore... è impossibile non rendersene conto, almeno secondo la mia esperienza, se frena normalmente non fare niente, al massimo, come ho già detto, un'occhiata allo spessore, specie se sono ancora le originali....
rsenciarzerdist1982
