<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Smontare placca clacson sul volante e bocchette d'ariazione DX e SX - Punto 1.3 mtj 3° serie 2004 | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Fiat
  • Smontare placca clacson sul volante e bocchette d'ariazione DX e SX - Punto 1.3 mtj 3° serie 2004
Salve ragazzi, buonasera!
Vorrei applicare un rivestimento in pellicola al carbonio sulla placca del clacson del volante e alle bocchette d'ariazione della mia Punto 1.3 mtj 3° serie del 2004. Per fare tutto ciò avrei bisogno di smontare la placca posta al centro del volante, ove è presente il clacson per intenderci. Qualcuno sa una guida da indicarmi per lo smontaggio? Devo semplicemente tirarla applicando forza o devo svitare qualche vite? E poi, devo staccare i cavi della batteria per evitare problemi con l'air bag?
Per le bocchette d'ariazione DX e SX "antistanti alle portierie" devo semplicemente tirarle?
Grazie in anticipo!!!
Visto che quello è il contenitore dell'airbag, io lascerei stare...
è quello che volevo dire io, sono finiti i tempi in cui nelle macchine potevi smontare a tuo piacimento dato che era tutto semplice e comprensivo...per le bocchette "antistanti alle portierie" come hai scritto tu, penso proprio che non smonti niente dato che fanno blocco unico col cruscotto e poi anche una volta bisognava guardare bene che non ci fossero viti o incastri vari prima di tirare!!
Con le bocchette fai quello che vuoi, ma lascia perdere il rivestimento centrale del volante... non perchè puoi inavvertitamente far esplodere airbag smontandolo, ma perchè, ricoprendolo con un altro materiale, c'è la possibilità che in caso di incidente, anche esplodendo, non si apra. Lì la plastica è più sottile appositamente per rompersi all'uscita dell'airbag.
Porto esempio di un produttore di cui anni fa mi arrivò voce, che non voleva rivestimento zona centrale volante e parte alta pannelli delle porte in alcantare perchè incompatibili con la rottura controllata airbag
Figuarti un adesivo carbonio in vinile cinese....:emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
Mi associo anche io a ciò che è stato detto: la placca del volante NON va rivestita, all'interno ci sono degli intagli che permettono di far uscire l'airbag in caso di urto. È molto pericoloso per te e non è assolutamente a norma di legge, rischi di farti male e di prendere una multa.
Non posso che associarmi a quanto detto dai forumer a proposito del volante: non fare esperimenti! Le bocchette invece sono montate a pressione percui si smontano senza grossi problemi anche se essendo non più giovani non vorrei che ti rimanesse in mano qualche particolare, per esperienza ti raccomando di fare le prove quando non è freddo, così facendo riduci le probabilità di rompere qualcosa.
Cotrox
