<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Trattamento riservato per un affezionato cliente Volkswagen | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
La mia quando l'ho cambiata ne aveva 225.000 (19 anni d'età) ed era a gpl. A volte ne consumava 1lt ogni 2-3000 km, ma non si andava oltre e in ogni caso ha iniziato a consumare in modo importante già da prima. I km però non so se fossero al 100% originali, l'auto la comprai d'occasione senza impianto a gpl che aveva 4 anni e 53.000 km sul tachimetro. L'impianto lo montai perché all'inizio facevo parecchi km per andare al lavoro, circa 80 al giorno, poi mi sono avvicinato e non aveva più molto senso montarlo, ma ormai c'era. L'auto in ogni caso, guidando normale senza pestare troppo sul gas, faceva col gpl 10-11 km/lt.
Montare un GPL su una golf? a mio avviso il tuo caso di consumo d'olio non è significativo sia per il gpl , sia perchè l'hai acquistata usata
Certo l'auto aveva qualche problema se consumava tanto olio. A me è capitato solo con la regata fiat diesell 65 Cv 1kg d'olio ogni 1000kg, ma per la fiat era normale.
Per vw 1/2 kg ogni 1000 km può essere considerato normale.
Ma se guardassimo i libretti uso e manutenzione di tante altre macchine ci accorgeremo della stessa cosa
sicuro, lo fanno per evitare di rifare motori nuovi, la mia punto 1.2 a gpl ha consumato sempre 1 lt. ogni 7000 km e adesso a 108 kkm sta abbassando, quindi migliora e l'ho sempre fatta andare col 10/40 del supermerc da 4€ lt
Lo stile di guida non penso che influiva, guidavo sempre in modo molto turistico e raramente tiravo le marce, oltre a guidare con marce alte, se possibile, anche in città.
il consumo d'olio aumenta con le ripartenze da fermo, chi fa città ha un consumo maggiore di chi viaggia a velocità costante o fa tratti con poche ripartenze da fermo
Quando per lavoro facevo più città, con la mx5 dovevo aggiungere 1kg al mese (circa 2000km), ora la uso per sfizio, turismo e speciali in montagna, qualche pistata, e il consumo è pari a 0,1 kg ogni anno (circa 8000km).
L'auto ha 355000km.
crosunover1983
