<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumi Clio 4° serie benzina | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, mi chiamo Margherita e da un paio di settimane ho acquistato una Clio 1.2 100 CV TCE benzina versione Intens del 2017 con cambio automatico. L'ho presa praticamente a scatola chiusa a causa di varie vicissitudini. Il mio problema è questo: sul libretto viene riportato il consumo urbano a 6,8 litri ogni 100km, ma io viaggio intorno ai 10 litri ogni 100 km. Non sono per nulla un'esperta di auto, ma credo che 10 litri ogni 100 km siano un po' eccessivi. Sono sicura di sbagliare qualcosa ma non so cosa, e non so come rimediare. Potete aiutarmi? Grazie a tutti.
Ciao e benvenuta.
Il consumo urbano è molto influenzato dal tipo di guida e soprattutto dai percorsi.
Quelli omologati sono registrati in laboratorio, con procedure standard che nel 2017 erano sin troppo semplificate, tant'è che i consumi reali spesso erano superiori di almeno il 20%.
Tieni conto che il motore (e il catalizzatore) ha bisogno di diversi km per entrare in temperatura di esercizio e sino ad allora i consumi sono più elevati perchè viene iniettato più carburante (qualche decennio fa si doveva azionare manualmente la leva dell'arricchitore della miscela carburante-aria, oggi è automatizzato dalla centralina, ma ancora necessario). Questo fa innalzare parecchio i consumi nei brevi tragitti e nelle fasi iniziali.
Grazie mille per le risposte. Allora giro solo in città, e faccio anche pochi chilometri. Da casa a lavoro sono 5 km, metà percorso è molto trafficato, l'altra metà il percorso è un po' più libero. Ho provato diverse soluzioni, sia ad andare sui 50 km/h nel tratto più libero, sia andare sui 70/80 km/h. Il consumo è sempre intorno ai 9 o 10 litri, raramente scende sotto. L'altra sera ho fatto meno di 1 km in un percorso molto trafficato e il computer di bordo mi indicava un consumo di 33 litri ogni 100 km, solo che l'auto era praticamente ferma...
allora ho paura che non ci sia rimedio, se dovessi fare un viaggio lungo con buona velocità media vedrai le cose migliorare decisamente, prova a misurare il consumo reale da pieno a pieno...
Installare un impianto GPL?
In 5 km può capitare di farne un tot a benzina, alla fine non si ripaga l'impianto e le maggiori complicazioni.
Con quelle percorrenze (tragitti brevi e distanziati nel tempo) consumerebbe tanto anche con un diesel.
Badando solo ai consumi gli converrebbe esclusivamente un'auto elettrica, che non deve stare a riscaldare impianti di scarico e motori.
Direi che sono consumi normali per il tipo di uso.
comunque, mi pare che siano 10 km al giorno, quindi un litro di benzina, meno di 1,50€; non andrei a cercare guai, tipo GPL, per tanto poco.
Se, poi la usi per percorsi più lunghi, avrai consumi diversi.
anche io credo che con quelle percorrenze più di tanto non ci si può fare, a parte con una vettura elettrica ma a fronte di una spesa all'acquisto ben superiore. Come dice giustamente per me Renatom parliamo quindi di mettere 5 litri a settimana di benzina circa 8 euro passare ad alimentazioni alternative tipo gpl o metano non vale la pena perchè non ammortizzeresti mai la spesa.
discticalna1984
