<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Twingo 3 acqua sopra a copertura motore | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti! twingo 3 del 2015. trovo bagnato sopra la copertura del motore. Sotto alla gommapiuma (che è zuppa) che attutisce il rumore per intenderci. Sopra questa copertura sembra asciutto... Avete qualche idea??? potrebbe essere condensa? o devo preoccuparmi? grazie in anticipo!
Ciao, no non è normale. Ho la stessa auto, stesso anno, e non ho mai avuto infiltrazioni, escluderei pure la condensa, non ho avuto problemi simili nemmeno nella neve.
Vista la posizione cercherei delle infiltrazioni, a partire dai fanali (sempre se li hai mai dovuti smontare) e dalla guarnizione del portellone. Verifica che sia correttamente fissata e non abbia tagli.
in effetti la guarnizione del portellone, nella parte alta, ha un taglio evidente. non si spiega però il fatto che il bagagliaio internamente è asiutto.
l'acqua Dai fanali potrebbe andare direttamente sotto dove sta il motore.... provo a vedere
grazie delle dritte!
stavo pensando, motore? portellone? ah già, siamo tornati al motore dietro...forse è vero un'infiltrazione dai fanali, ma non conosco la macchina
Il non avere una gronda nella parte alta del portellone non aiuta, perchè l'acqua può entrare se la guarnizione ha problemi.
Non deve avere nessun taglio nel lato superiore. Ho controllato e l'unica giunzione della guarnizione è nella parte inferiore, ed è saldata.
con taglio intendevo dire che è rovinata.. c'è proprio un buco. sapete come potrei provare a rattopparla?
grazie 1000..un saluto!
Più che rattopparla forse sarebbe il caso di sostituirla.
Al massimo si potrebbe pensare di smontarla e rimontarla con il foro nella parte bassa, ma è probabile che sia sagomata appositamente per la forma particolare dell'apertura e non si riesca a fare nulla.
Potresti cercarne una sana da un demolitore, l'auto è giovane e se ne trovano incidentate.
ok. ora aspetto giorni senza pioggia per fare delle prove perché non ho il box. piove in continuazione da 2 settimane...
la parte più umida ho visto che però è in basso vicino al fanale. dunque penso che l'infiltrazione venga da li. appena riesco a capirci qualcosa vi informo!
grazie!
è la guarnizione !!! in pratica dalla parte superiore dove è bucata, l'acqua entra e sgocciola su tutta la parte laterale e scivola per tutta la guarnizione fino alla serratura del portellone.
dal demolitore credo sia difficile per macchine di 5-6 anni.
se riesco a trovarla anche da un rivenditore poi come diavolo si monta una guarnizione??? avete esperienze?
saluti!
Si sfila e si rimonta a pressione, non è difficile, puoi provare a tirare un lato per capire come funziona. Al massimo c'è da svitare qualche plastica di copertura, specie nella parte inferiore.
Per i demolitori, basta fare una chiamata per chiedere se ne hanno disponibili.
maltesodchi1980
