<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo olio Toyota Aygo | Il Forum di Quattroruote
Ciao, ho una Toyota Aygo di 125000 km secondo voi, è normale che consuma all' incirca 2 litri di olio ogni 5500 km?
Sono costretto a rabboccare di tanto in tanto, fate conto che all'ultimo tagliando sono arrivato con pochissimo olio mi segnalava la mancanza, infatti ora lo controllo molto spesso!
mah..direi proprio di no...io ho esperienza delle prime aygo e della c1 con stesso identico motore...di olio praticamente non ne consumavano..si, magari il 100ml ogni 10mila ma una cosa risibile...se poi quelle nuove siano peggiorate boh....ancher perchè 2l ogni 5500 km...ancora un po´va a miscela..considerando una percorrenza di 20 km/l siamo allo 0,75%....
All' incirca 2 litri, fai magari un po' di meno, il meccanico dopo aver fatto il tagliando aveva detto di controllare dopo 1000km ma il livello è rimasto praticamente invariato!
Resta il fatto che comunque consuma, la mia è una Aygo prima serie ha 8 anni!
non capisco... dopo 1000 km avrebbe dovuto consumare 0,3 ltr di olio, invece niente? Secondo te 8 anni o 125000 km sono molti? Io direi non abbastanza per un disastro così...
Hai le fasce usurate o incollate prova, prima di aprire il motore, con un additivo che pulisce il motore, poi sostituisci l'olio con uno di qualità più denso tipo 5w40.
Sarà pure un disastro ma è così, il meccanico mi aveva detto che è "normale" se da un tagliando all' altro faccio fuori tutto l'olio, ovvero poco più di tre litri
ma figurati... un piccolo consumo può essere normale, dell'ordine di 0,1 0,2 ltr. x 1000, la mia punto con più di 100 kkm ha sempre consumato 1 ltr ogni 7000 km ca. ed è già molto!! Sarebbe interessante sapere se è aumentato un pò alla volta, segno di usure sempre maggiori o se si è rotto qualcosa come un segmento o un gommino delle valvole o se è un motore "largo" che ha sempre consumato molto olio, il fatto è che tra un tagliando e l'altro devi aggiungere olio 3 o 4 volte se non di più...
la Aygo 1.0 dovrebbe tener 3,1+0,1 litri di olio (3,1 nella coppa e 0,1 nel filtro), quindi se ne consuma 2 in 5.500 km c'è un problema. Serio.
L'auto fa un fumo azzurrognolo allo scarico?
Che gradazione di olio ti è stata messa?
Secondo ha sempre aumentato il consumo un po' alla volta, perché l'ultimo tagliando l'ho fatto a 120000 ed è stata la prima volta che mi sono accorto che mancava olio!
Quindi non so, proverò ad arrivare al prossimo tagliando e vedere nel frattempo quanto ne ho aggiunto!
Ne tiene 3,3 con filtro, 3,1 senza, comunque non fa fumo e non ci sono perdite sotto l'auto! È un 10w40, tieni presente che 2 litri ho fatto io una stima ma potrebbe essere di meno
Buongiorno,
ho riscontrato anche io lo stesso problema su Aygo 1000 del 2007 con 77.000 km; in circa 7500 km ha consumato + o - 1,5 l di olio.
A breve farò un tagliando completo cambiando assistenza, ho paura che l'olio usato in precedenza non fosse adeguato, anche se ho sempre fatto i tagliandi in Toyota.
Ho visto sul libretto uso e manutenzione e se non ricordo male l'olio consigliato è un 5W-30 C2, mentre in precedenza dovrebbe essere stato usato il 10W-40......vedremo.......
e 2 macchine uguali che mangiano olio!! a 77000 km poi...comunque del 10/40 ne dovrebbe consumare meno, essendo meno fluido
Preciso che sono proprietario del veicolo dal 2009 ed in 11 anni è la prima volta che verifico un consumo così alto......e non avendo mai notato fumo azzurro allo scarico dell'auto, mi è venuto anche un altro dubbio ......e per tale motivo proverò a cambiare officina!!!!
neltionoder1972
