<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Al cambio olio sono entrati solo 2 litri | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno
Possiedo una fiat punto del 2016 1.2 benzina
ho cambiato l'olio ieri, e quando ho aperto il tappo sono usciti solo 2 litri, pensavo che fosse a metà, ma quando sono andato a rabboccare e controllando ogni litro il livello, ho raggiunto il massimo dopo appena 2 litri.
Il libretto dice che possiedo 3,5 litri di olio nel motore, quindi mi chiedo cosa possa essere andato storto.
Premetto che: ero in piano, ho messo 2 blocchetti da 2cm alle ruote anteriori e ci sono salito sopra, quindi appena 20 secondi accesa, appena aperto il tappo ho lasciato cadere per almeno 20 minuti il tutto.
Forse non è uscito tutto? eppure era in piano (2 cm di blocchetti non sono nulla)
p.s. si, ho mandato in discarica l'olio esausto
Il filtro dell'olio non contiene un litro e mezzo, mi sembra molto strano. Hai provato a ricontrollarlo dopo averci marciato un po' per farlo andare tutto in circolo?
L'unica spiegazione plausibile è che non sia uscito tutto l'olio.
Però, il possibile motivo mi sfugge.
Mi è successo la prima volta con la moto, Yamaha TDM , ma lì il motivo c'era: lubrificazione a carter secco e due tappi di scarico e ne avevo aperto solo uno. Ma non è il tuo caso.
Non vedo problemi strani: la tua punto è come quella che ho avuto: una gran consumatrice di olio, poteva essere curioso sapere cosa segnava l’astina prima della manutenzione.....probabilmente nulla o poco più.
Buongiorno
La tua Punto contiene 2,5 LT senza cambio filtro e 2,8 con il filtro.
Infatti anche io avevo un dubbio, ricordavo una volta di aver letto il libretto di uso e manutenzione di una signora amica di mia mamma e ricordavo di esser rimasto stupito dal fatto che avesse quasi 1 litro in meno della C3 di mia moglie
PSEDO59
