<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault scenic problema Ventola abitacolo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho una vecchia Renault scenic 2 del 2006 con (a quanto pare da quello che leggo online) il classico problema della ventola dell'abitacolo che ha smesso di funzionare.
Questa mattina l'ho portata a lavare dentro e fuori, ventola e clima funzionavano alla perfezione.
Dopo pranzo prendo la macchina e la ventola non gira più in nessuna delle 4 velocità (clima manuale). Escludo quindi il problema della resistenza del clima dato che non funziona in nessuna delle 4 velocità, mi sorge il dubbio che lavandolo all'autolavaggio non ci abbiano spruzzato qualche schiuma sulle bocchette che abbia fatto qualche corto.
Aggiungo che da un po di tempo le lampade delle manopole dell'aria si accendono solo alcune o a volte non si accende nessuna (oggi non si accende progetto nessuna)
Secondo voi cosa può essere? Ventola da sostituire?
grazie in anticipo
Potrebbe anche essere la ventola, ma una guardata alla resistenza la devi per forza dare, perchè a parte un cavo dello spinotto che può cuocersi, si può cuocere tutto lo spinotto o qualche contatto della scheda della resistenza. E in ogni caso sempre dai fasci di cavi della resistenza puoi accertarti se la ventola va o meno
Quoto giorgio, anche se io personalmente ne ho cambaite 2 di ventole che ormai avevano smesso di vivere, su 2 megane diverse.
Certo che e' assurdo che un componente relativamente banale, ma molto importante per comfort e visibilita' sia cosi' poco affidabile !!
di solito durano una vita, però mi riferisco alla ventola della uno e le 2 punto che ho avuto e sono pure comode da smontare, sono proprio sopra i piedi del passeggero
Aggiornamento,
dato che sono stato via per lavoro e molto impegnato, l'ho portata dal meccanico, mi ha cambiato la resistenza del clima e adesso funziona alla grande.
Costo 140€ (Compreso anche la ricarica di gas al clima che ultimamente non raffreddava molto).
C'è solo un problema però, la ventola funziona solo con le prime 3 velocità, con la 4 non va (mi va bene anche così), non capisco però quale possa essere il problema.
Aggiornamento,
penso che sia la resistenza da sostituire :emoji_astonished:
gliel'hanno appena cambiata, nella 4°velocità il motorino dovrebbe essere alimentato direttamente, penso che sia il commutatore...
ccie3582
