<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Reclusione domestica e barba | Il Forum di Quattroruote
Per il noto principio che dice : meno fai e meno faresti
Ebbene mi sono rotto gli zebedei di prendere schiuma da barba e rasoio per radermi a giorni alterni e quindi da 2 settimane non mi rado. Giusto per vedere che effetto mi fa.
Quando mi guardo allo specchio mi sembra di vedere un barbone appena uscito dal suo scatolone sotto il ponte.
In più me la tocco di continuo rischiando pure di irritarmi la pelle.
Ora, però, sorge un altro problema. Come rifinire la barba e quanto farla crescere? So che ci sono rasoi elettrici preposti alla manutenzione e alla rifinitura. Ma non ci capisco una beata fava non avendoli mai usati.
Se decidessi di tenerla lunga 1,5 cm e non di più esiste qualche marchingegno che la taglia alla lunghezza desiderata? E per la rifinitura dei baffi?
Qualcuno di voi sta vivendo lo stesso tipo di esperienza?
Io ho un regola barba, con due pettini che puoi scalare su delle tacche per tenere la barba a varie lunghezze.
Di solito io la tengo a 5 mm, giusto un velo e due volte la settimana con la lametta passo solo sotto il mento e i collo e le parti superiori delle guance.
Quando ho voglia lascio solo i baffi e i basettoni.
Certo che ci sono, e di diverse marche note e meno note... basta cercare "regolabarba".
Però tieni conto che 1,5 cm sono tanti, è un bel barbone. Forse solo sul mento riusciresti a tenerla di quella lunghezza, ai lati di sicuro no.
Io ho preso da poco un regolabarba che ha 4 pettini per regolare la lunghezza, e sono da 1, 2, 3 e 5 mm.
Millimetri, non centimetri!
Inoltre, senza pettine, può rasare. Non a fondo e perfettamente come con un rasoio, ma comunque molto dolcemente, senza irritare, anche a secco.
E' abbastanza valido anche per rifinire.
Io ho già superato i 5 mm. ma non mi sembra sta gran barba.
Avete presente il "filosofo" Cacciari? Secondo voi che lunghezza ha la sua barba?
da 1 a 5 mm. mi sembra più un vezzo giovanile che va tanto di moda.
La barba è un'altra cosa
Ho dato un'occhiata ad internet e molti rasoi hanno pettini variabili da 1 a 5 mm.
Appena aprono i negozi proverò ad informarmi meglio.
Beh, Cacciari ha un bel barbone, e i pettini del mio regolabarba sono troppo corti. Ci vuole qualcos'altro, ma non so se esistono regolabarba per cotanta barba!
Veramente tra i giovani, ultimamente, andava di moda il barbone lungo, ma ben curato (magari dal barbiere).
Una barba lunga va bene se si hanno ancora tutti i peli neri... altrimenti, se ci sono molte parti bianche, si rischia che invecchi molto, fino ad arrivare - nei casi estremi - all'effetto "Babbo Natale".
buonasera, porto la mia esperienza da “ex” (ho tenuto il solo pizzetto diversi anni ai tempi dell’ università)
1) chiedi alla donna di casa come ti sta…;)
2) se non salta fuori che non ti può più vedere ecc… io ho consumato 2 regolabarba Brown. Consumato nel senso di esaurito la batteria al litio.
3) quello che ho ancora nello stipetto del bagno ( che funziona comunque attaccato alla spina) ha un “pettine” con 6 tacche e la più lunga ti dovrebbe lasciare sui 2cm, e ha poi anche il “pettine” x regolare i capelli (che mi sa che torna buono…) che ovviamente ha regolazioni ancora più lunghe
4) concordo sul rischio incanutimento: bastano pochi peli bianchi, soprattutto su fondo nero e sei 10 anni più vecchio.
5) se vuoi tenere la barba curata, il taglio è solo parte del “cerimoniale”: esistono shampii e lozioni apposite per tenerla pulita ecc. Io mai usati perché sono arrivati con la moda degli hipster (i “barboni” ancora in voga). Però una barba voluminosa richiede qualcosa di più di una insaponata generica.
6) il 1° regolabarba aveva anche spazzolino per la pulizia e olio leggero per la lama (tipo quello per le macchine da cucire o da armaioli, fine anni ’90), il secondo no…;)
7) sono discretamente rumorosi, e discretamente voluminosi (direi un po’ più di un rasoio elettrico).
8) magari prima di dar fondo alla carta di credito, prova a tenerla regolata solo con le forbì/forbicine. Quei regolabarba non li regalano. Poi, per carità, qualche sottomarca o cineseria la puoi reperire di sicuro.
La terrei anch’io, magari completa, ma non posso più per il primo motivo, sicché ti invidio.
Alla luce di alcune vostre delucidazioni e visto che la mia barba va dal brizzolato al bianco penso proprio che mi deciderò a tagliarla.
Oltre tutto io pensavo ci fossero meno scocciature rispetto al radersi a giorni alterni ma evidentemente mi ero sbagliato alla grande.
Grazie a tutti
Bhe, ma se ormai è tutta bianca si può provare. Dipende anche dallo stile. Hipster magari no, ma austro-ungarica forse si. Tanto sei in "ferie" : la prova ti costa poco o niente, tagliarla fai sempre in tempo.
Grazie a tutti
Ma non e' che ci si unge del tutto quando si mangia
Alla tua eta' poi
:emoji_wink::emoji_wink:
Io tra i quattro peli che mi sono rimasti in testa (che dovrei decidermi a tagliare tutto e festa finita, ma un po' non riesco a vedermi come il tenente Kojak, un po' la figlia ha detto che se lo faccio chiede il disconoscimento di paternità) e la barba che sembra un campo di frumento diserbato da un ubriaco..... evito lo specchio come Dracula perchè mi faccio schifo da solo :(
Se provi a raderti completamente, con gel e rasoio da barba non torni più indietro, è di una comodità che nemmeno ti immagini, poi dipende da quanti capelli ti sono rimasti e dove sono.
Se hai la "chierica" di fra Martino ci guadagni in presenza radendoti completamente, poi alle donne piace il "pelato".
Grazie a tutti
Uno dei pochi vantaggi della clausura forzata di questi giorni è quello di poter fare delle prove di cambiamento del look senza tante apprensioni.
Rasarsi a zero, oppure farsi crescere barba e capelli fino a livelli impensabili... almeno, finché la moglie non brontola per il nuovo look.
Per esempio, io ultimamente sono passato dalla barba completa al solo pizzo, tagliato in modo che ci sia meno bianco possibile (faccio 53 anni a giugno, non sono più un giovincello... anche se i capelli stranamente ancora reggono, giusto del "sale e pepe" soprattutto in certe zone). E questo senza tanto impegno, grazie al mio nuovo regolabarba che è in grado anche di radere, senza andare a fondo ma con un buon risultato estetico di pulizia. E la parte "pelosa" la tengo sempre abbastanza corta, in modo che ogni volta non sia come decespugliare un campo abbandonato.
Il risultato è che mi sembro un bel po' più giovane (ho fatto anche delle prove scattandomi dei selfie), anche perché il bianco si è molto ridotto. Baffi e pizzo sono "sale e pepe", con il bianco nettamente prevalente nel pizzo, ma mi sembra che non danno l'impressione di "vecchio" come un bel barbone dove abbonda il bianco. E l'impegno è minimo, do una ripassata ogni 4-5 giorni.
(se a qualche curiosone interessa vedere il risultato, posso "agevolare" una mia foto di questi tempi di clausura:emoji_laughing:)
Per il resto, per quanto riguarda i capelli, che sono per loro natura ribelli, cerco di pettinarmeli il più spesso possibile, anche se non esco di casa, così mantengono una certa forma e non prendono pieghe strane.
Io ho deciso di tagliarmi la barba a fine emergenza anche se è bianca. I baffi li ho da quando avevo 18 anni e quelli restano. Per quanto riguarda i capelli (pochi) ci pensa la moglie avendo un passato da parrucchiera ( è dal 09/12/78 che me li taglia lei)
vaijocloaperg1979
