è quello che anch'io ripeto ogni tanto...Paradossalmente il motore è la componente meno legata al numero dei km, perchè funziona anche da fermo. Pensa a quanti km puoi percorrere in tre ore di autostrada e al fatto che se le stesse ore le fai fermo in coda al casello con il motore al minimo, solo nel primo caso il contakm ha registrato la percorrenza.
Però il motore ha comunque funzionato per lo stesso tempo in entrambi i casi.
Si parla in generale, no? Ci sono auto di 20 anni o piú che di valore ne hanno eccome, e il fatto di aver sostituito il motore influisce . Soprattutto il fatto di avere una storia manutentiva chiara.Ragazzi, una Yaris prima serie nel migliore dei casi ha 15 anni, nel peggiore 21. Il motore nuovo non credo ne cambi il valore pari a zero...
Anche per la vecchia Yaris, avere il motore recente può significare decidere di rottamarla o meno, o venderla o no per qualche centinaio di euro...
Quindi?Dopo 15/20 anni se ti abbandona una centralina non la ricodifichi facilmente..
Quindi il problema è solo capire quando fare i tagliandi, non quanti km ha il motore. Ma tanto in tagliando ogni anno dovrebbe andar beneQuindi?
Nessuna traccia del chilometraggio annotata da qualche parte?
Durante una revisione oppure un sinistro stradale.
Perchè in quel caso basterebbe sapere la data in cui il motore è stato sostituito e si potrebbe risalire a grandi linee al chilometraggio.
per la revisione guardano i tuoi km, penso che dovrai andare x differenza, ma così hai ancora un riferimento per il resto della meccanica. Posso chiederti cos'è successo, per dover cambiare completamente tutto?
Siccome faccio sempre la revisione alla stessa officina, magari avranno appuntato una vecchia lettura del chilometraggio di una revisione precedente?
Quanto tempo fa hai fatto il cambio? Facendo la visura delle revisioni dovrebbe uscirti il chilometraggio quantomeno dell'ultima, almeno 2 anni fa quando l'ho fatta io i km sono stati registrati. Cerca il tagliandino del cambio olio, di solito il meccanico lo appiccica o nel vano motore o vicino il blocco serratura nella portiera. Presumo che pur mettendo un motore "nuovo" un minimo di tagliando ci sia stato fatto e quindi olio e filtri, magari pure la cinghia di distribuzione (di solito nel carter scrivono il chilometraggio con l'uniposca)Siccome faccio sempre la revisione alla stessa officina, magari avranno appuntato una vecchia lettura del chilometraggio di una revisione precedente?
è la prima volta che sento dire che un motore prende fuoco, forse è successo per una perdita di benzina e ti è andata bene dato che poteva bruciare tutta la macchina, perchè se manca olio fondi ma senza prendere fuoco...
l'auto è la sua, cioè l'avrà comprata credo nuova, ha fatto cambiare il motore e adesso vuole sapere se c'è un modo per capire quanti km c'ha fatto, tutto qui. Probabilmente manco la venderà, è solo una sua curiosità
Kentauros - 1 giorno fa
gbortolo - 11 minuti fa
Suby01 - 10 mesi fa
