<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Test F.1 Barcellona 2020 | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
Mettendo da parte il DAS che sta attirando l'attenzione di tutti, vorrei tornare sulla prestazione Ferrari.
Sinceramente sono molto perplesso, la macchina e' sembrata plafonata e sia Vettel che Leclerc hanno realizzato tempi fotocopia di 1.18.2 e 1.18.3
Forse e' cambiato l'approccio e han deciso di girare con molto carburante e di cercare di capire il comportamento delle gomme al variare degli assetti (con un comportamento che e' risultato molto sottosterzante), fattosta' che si e' pure rotto un motore (ufficialmente perdita di olio e sostituzione della PU).
Mi sarei comunque aspettato qualcosa in piu' oggi pom, perche' comunque solo spingendo oltre un certo limite si puo' scoprire a pieno come va la macchina, cosa che la Mercedes ha fatto (1.15.7).
Il rischio e' che la prox settimana la macchina evidenzi limiti quando si spingera' al max.
L'unico dato interessante di oggi e' la velocita' raggiunta da Vettel, 329km/h che dovrebbe essere la piu' alta di tutti, anche se poi il motore e' andato KO !!
Ieri vettel peggio della pur bellissima alpha tauro... Boh... Si che sono test invernali ma prima dopo la Williams, ora della tauri.. Mm...
Perchè a mio modesto avviso la soluzione è valida per il regolamento deciso per il 2020 ma la validità è data da una zona grigia del regolamento, appurato questo hanno potuto modificare il regolamento per il 2021 che è ancora in delibera ma non quello del 2020 che invece ormai è definito e chiuso
Si, appunto, hanno dovuto approvarlo perchè c'era un buco nel regolamento, ora metteranno una nuova norma, che ovviamente avrà validità dall'anno prossimo. Anche Chinchero, Bobbi e Vanzini hanno fatto la stessa considerazione.
Ing. Mazzola: "Me la prendo con me stesso perchè non ci ho mai pensato io"....
Dovrebbe essere l'ing. ex Ferrari Allison l'nventore del dispositivo.
Una cosa comunque è certa, questa SF1000 è nata piuttosto male. Volti tirati el box Ferrari, e l'ing. Binotto in conferenza stampa ha detto che nelle prime gare probabilmente si soffrirà un po'....."Ma non dobbiamo essere troppo pessimisti, come forse siamo stati troppo ottimisti nel 2019. Le gare sono 22 e ci sarà tempo per migliorare".
Poi "Il DAS? Bella invenzione. Anche noi siamo stati innovativi in altre aree in passato. Potrebbe essere disponibile nelle ultime gare...." Visto sulla diretta Sky.
Tra l'altro Vettel è stato l'unico a rompere il motore, dopo circa 300 giri, ovvero quasi 5 gare, ma i motori che verranno usati nei GP (3), girano anche nelle prove.
Almeno Alfa e Haas non hanno avuto problemi di motore. Kimi si è fermato solo nella prova di "pescaggio" con poca benzina.
Infatti io leggerei la situazione da un altra angolature, in uno sport in cui le zone di ombra sono normali perché è impossibile che il regolamento riesca a stare dietro alle innovazioni, fa parte della stessa competizione saper individuare queste zone grigie e utilizzarle, è sempre stato così, merito alla Mercedes che ci è riuscita in questo caso
Da rilevare che Raikkonen ha migliorato di circa 8/10 il tempo fatto l'anno scorso con le stesse gomme (C5), mentre Vettel con le C3 ha ripetuto lo stesso tempo dell'anno scorso nella prima settimana di test, fatto sempre con le C3.
Non resta che attendere la prossima tornata di prove.
salve, scusate se torno, ma non troppo, sul dilemma dello sterzo MB.
Quando la McLaren introdusse l' air duct, che veniva azionato dal ginocchio del pilota e mandava in stallo parte dell'ala posteriore, non fu vietato a campionato in corso? O ricordo male?
Io, da "tecnico", sono curioso di vedere come funziona codesto accrocchio (e mi auguro che le tavole le prepari Piola, non l'epigomo Vandone), ma da "sportivo" mi auguro venga vietato subito. Ovvio che vale la presunzione d'innocenza, ma se lo capiamo noi "barbari" che varia anche l'altezza dell'auto, figurati il fior fiore degli ingegneri della FIA.
E ci tengo a ricordare cosa comportò una infausta modifica del canotto di sterzo sull' auto di talento puro in quel di Imola (che non c'entrerà nulla, ma se bisogna parlare a suocera perché nuora comprenda...).
Sulla RAI hanno trasmesso un bel servizio in merito a questo DAS con disegni tecnici a corredo della spiegazione del Ing. Vandone. In pratica come spiegato dal nostra pilota54 il sistema non lavora in alcuna componente delle sospensioni ma solo sullo sterzo in tutte le sue parti e permette di modificare l'angolo di convergenza e quindi non l'assetto, per questo è stato considerato legale.
A vederlo francamente è di una semplicità disarmante nel suo funzionamento e da non esperto mi chiedo anche come non sia venuto in mente ad altri e non solo ora ma anche negli anni passati, non vorrei che alla fine fosse molto fumo e poco arrosto, nel senso che i benefici non sono poi così importanti, sicuramente mi sento di dire che i vantaggi sono lontanissimi da quello che potrebbe dare una modifica del assetto
Io ho visto le tavole, credo fatte da Vandone, non mi sembra nulla di che, agendo per 3 cm sullo sterzo meccanicamente si agisce su dei tiranti che modificano la convergenza, non credo cambiando l'altezza della vettura, però potrei aver capito male
Diciamo che l’azionamento del dispositivo è si semplice e anche l’effetto dell’azione è semplice (la convergenza diventa zero), ma
penso che il meccanismo tecnico che determina il risultato operativo sia complesso e non facile da progettare e costruire, visto che c'è voluto circa 1 anno per la realizzazione pratica e lo sviluppo
Secondo me e' un dispositivo pericoloso, perche' voglio proprio vedere se in gara i piloti riusciranno sempre a capire in che posizione e' il DAS.
Rimane poi il fatto che variando la convergenza, varia anche l'altezza da terra e quindi non dovrebbe essere legale.
Secondo me potrebbe essere legale solo se selezionabile tramite un tasto e una sola volta al giro, ma non con l'attuale comando diretto sullo sterzo, da cui tra l'altro si selezionano le marce.
notquitosse1970
