<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> modalità winter cambio automatico rexton w | Il Forum di Quattroruote
Buon giorno sono Daniele, felice possessore di un rexton w automatico comprato di seconda mano,
ma praticamente nuovo, veramente ben tenuto... ho solo un dubbio, la modalità winter del cambio mi
fa partire la macchina sempre in seconda per non scivolare sul ghiaccio, ma se volessi tenere la modalità
winter sempre inserita,per esempio in autostrada dove ci possono essere problemi di lastre di ghiaccio improvvise
quando riparto la centralina non dovrebbe far partire la macchina con la prima se non c'è il ghiaccio sotto le ruote,
perchè invece parte sempre in seconda a prescindere dalle condizioni atmosferiche GRAZIE PS (per il resto gran macchinone)
ciao il cambio è un buon cambio quando parte con la seconda e meglio perche la prima e molto corta è anche fastidiosa perciò vai tranquilla poi col sistema ruote motrice automaico intelligente.e antisbandamento elettronico Ciao ai una bella macchina.te lo dico perche sono stato capo officina ssangyong tanti anni ora in pensione.
cesare560 sono in procinto di acquistare da un privato a €2000,00 un rex 2007 con 190.000 km con cambio automatico che controlli devo fare in prova di guida sul cambio?
Salve ,sono un nuovo iscritto e vorrei porre una domanda al gruppo .Sono in procinto di acquistare una Rexton W 2.0 del 2015 di seconda mano con pochi Km e tenuta molto bene .Tale decisione è dettata (da una concessionaria) perché sono interessato alla trazione integrale e al cambio automatica oltre ovviamente al volume di carico che offre la Rexton.Il dubbio però mi è venuto quando ho visto che sul libretto di circolazione non è riportato il tipo di trazione ( 2 o 4 ruote motrici). Poi volevo chiedere ,dove fosse posizionato l’eventuale comando del commutatore della trazione ( se c’è) nel posto di guida. Non vorrei che ,in maniera superficiale ,che la concessionaria,mi abbia presentato una Rexton a 2 ruote motrici anziché a 4. In tal caso dovrò recedere ( non per colpa mia) dal contratto. Vi ringrazio e attendo fiducioso una solerte risposta.
Sta alla sinistra del volante, a fianco del regolatore altezza luci (è una rotellina per selezionare 2H, 4H, 4L). In ogni caso essendo a trazione posteriore la 2WD, sull'anteriore della 4WD dovresti vedere gli assi.
Raccontaloastoca
