<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore bravo 1.6 120cv | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, vorrei un consiglio su quale olio motore usare sulla mia bravo 1.6 120 cv senza pdf anno 2009 km attuali 165.000, avrei a disposizione un olio 5w30 petronas, le specifiche sono: acea E4-E7 API CF 18-1804 TFE, lo uso per i mezzi pesanti Camion, più nello specifico Fiat Stralis 480.
Protrebbe andare bene o continuo ad usare il Selenia?
Nelle auto esistono specifiche API e SN/SL ecc...qui mi sembrano diverse...bisognerebbe sentire un meccanico...
Ho chiesto al meccanico e mi a detto che potrebbe andare bene, perche e comunque un 5w30, per le specifiche non so se ci potrebbero essere problemi.
Scusa,intervengo di rado ma a volte non riesco a bloccare le mani sulla tastiera(e il cervello al suo posto...)Ma 5 litri di olio del tipo specificato sul libretto quanto costano?Possibile che per risparmiare quei pochi euro che diluiti tra un cambio dell'olio e l'altro sono pochi centesimi al giorno si vada a rischiare di danneggiare turbina et cetera res?
qui ci vorrebbe un esperto di oli, che sappia equiparare le varie specifiche per non rischiare, più che altro per il turbo, dato che sembra che ormai per imbiellaggio e varie vada tutto bene, ma ho detto sembra...
non ti si può dar torto, ma anch'io cerco sempre di far andar bene quello che ho sottomano, certo senza rischiare di sballare un motore...
Comunque ho deciso di acquistare il selenia per non rischiare visto che non so bene cosa sono queste specifiche c3 c2 ecc.
Carmelo82.
