<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come funziona la coppia? | Il Forum di Quattroruote
Scusate la domanda che alcuni di voi riterranno sciocca ma voglio capirci di più: come funziona la coppia? Mettiamo che due veicoli abbiano, rispettivamente, 95 Nm e 120 Nm però il primo è più leggero e il secondo più pesante. Hanno la stessa potenza a causa della differenza di peso o comunque il secondo ha più spinta perché ha più coppia massima? Grazie mille.
A parte il fatto che coppia e potenza non sono collegate in modo diretto, le cose sono un pochino più complesse, essendoci di mezzo anche i rapporti del cambio e compagnia bella.
La coppia non cambia al variare del peso della vettura, cambia il modo di reagire della vettura. Chiaro che se è più leggera l'accelerazione è migliore a parità di coppia massima (e anche a parità di potenza).
Quindi la coppia massima non è un risultato 'finale' al netto della massa ma è influenzata dalla stessa, dico bene? Di conseguenza le due vetture in questione, essendo la prima più leggera, avranno prestazioni paragonabili. Sbaglio? Qual è un risultato 'finale' per capire le prestazioni? Lo 0-100?
Definizione di coppia secondo Quattroruote.it:
"La coppia motrice è il momento meccanico delle forze esercitate dal motore sulla trasmissione. Dato che il momento meccanico altro non è che l’attitudine di una forza a innescare una rotazione di un corpo rigido attorno al suo asse, nel caso di un’auto la coppia motrice si può definire - in modo un po’ più intuitivo - come la forza applicata dalla combustione sull’albero motore, tramite i pistoni e le bielle che agiscono sulle manovelle."
La coppia si misura con una "linea" in un grafico, che ne registra l'andamento. L'entità massima della coppia la si otterrà a un determinato numero di giri. Ovviamente una coppia elevata è preferibile rispetto a una modesta.
Va poi rapportata alla cilindrata e al peso della vettura. In linea di massima, in un motore a scoppio, più alta è la cilindrata del motore e più alta sarà la coppia. Tuttavia un motore turbo può avere la stessa coppia o una coppia maggiore di un motore aspirato di cilindrata molto maggiore.
Il peso incide come ho detto prima sull'accelerazione della vettura. Oltre che sullo 0-100, anche sui transitori, esempio da 80 a 120. A parità di coppia massima, una vettura più pesante impiegherà più tempo di quella più leggera nel passare da 80 a 120, con la marcia ideale in quel range di velocità.
Qui la descrizione-spiegazione di cosa è la coppia.
https://www.quattroruote.it/guide/componenti-auto/coppia-motrice.html
io continuo a non capire questa mania della coppia, scusate la franchezza: La coppia x il numero dei giri vi dà la potenza, che è l'unico parametro che conta.Poi entrano in gioco i rapporti al cambio/ponte, vuol dire la potenza disponibile alle ruote a una determinata velocità. E quello che conta veramente è la potenza al variare del numero dei giri
Giusto, se sei in pista e tieni il motore sempre al regime di potenza massima, ( infatti con una moto 2 tempi 500 cc, che di coppia ne ha niente, vai come un treno, basta non scendere mai sotto i 9000 giri) ma nella guida stop and go che si fa su strada diventa un po' più difficile tenere sempre il motore a palla, e stressante smanettare continuamente sul cambio, ed è lì che apprezzi i 400/500 nm che ti tirano via nel sorpasso senza dover scalare due marce ogni volta ...
La formula esatta è questa:
Potenza=Coppia_motrice*2π*giri_al_minuto/60
Poi moltiplicare x 1.000 e si ottiene la potenza in KW, poi moltiplicare per 1.36 e si ottiene la potenza in CV.
C'è anche un sistema semplificato per ottenere la potenza in cv: coppia (in NM) x num.giri/7.026. Però non ho capito bene quale numero di giri, perchè utilizzando i giri della potenza massima si ottiene un valore un po' più alto di quello reale e usando i giri della coppia max. si ricava un valore molto più basso.
Devi usare il valore di coppia che il motore ha a quel numero di giri.
Chiaramente, a regime di potenza massima, la coppia è inferiore alla coppia massima, come si vede chiaramente dalle curve.
Hai ragione. Proviamo a fare l'esempio per la mia Alfa Brera. Potenza max. 200 cv a 5.000 giri, coppia max. 320 NM a 1.400 giri (dove dovrebbe avere circa 64 cv secondo zeperfs.com).
320 x 1.400 / 7.026 = 63,763. Ah, ok, ci siamo.
Quindi per ricavare la potenza massima devo impostare la coppia al regime di potenza massima, che però non so quanto sia, ma siccome la curva di coppia è abbastanza "piatta", direi che sarà circa 280 NM.
280 x 5.000 / 7.026 = 199.2 cv. Perfetto.
Spero che questo facile esempio sia utile anche all'utente che ha aperto il topic.
La spinta (che sarebbe rappresentata da forza) apparente al guidatore avverte è sostanzialmente data dal rapporto peso/potenza. La potenza all'albero, al netto delle perdite per attriti della trasmissione, viene trasmessa alle ruote. La coppia no, viene moltiplicata, o demoltiplicata, dai rapporti di trasmissione. Per questo motori diversi possono avere coppie max diverse e potenze max uguali. Per capire come va un'auto meglio vedere il rapporto peso potenza ed i dati di accelerazione.
Mica necessario avere 400/500 Nm. Specie se poi accade che hai rapporti lunghissimi, tipo 70/80 km/h a 1000rpm, le marce le scali comunque, anche se con i cambi di oggi sino a 8/9 rappporti non te ne accorgi più.
No, potenza e coppia erogati da un motore sono caratteristiche del motore stesso. La massa di una vettura non è correlata ad esse. Il rapporto peso/potenza, oltre alla rapportatura del cambio, da il parametro base che influenza l'accelerazione, che riassume un po' la capacità del veicolo di cambiare velocità celermente.
Però attenzione a considerare anche la lunghezza dei rapporti del cambio prima di dire "quella macchina ha 50 nm in piu di coppia". L'errore che fanno in molti e' limitarsi a leggere la coppia espressa dal motore sulla scheda tecnica ma la coppia che veramente fa muovere la macchina e' quella che viene scaricata a terra dalle ruote. Per arrivare alle ruote la coppia "passa" attraverso il cambio.
Se un motore come ad esempio i turbo benzina hanno si un po' meno coppia dei turbodiesel ma hanno sempre i rapporti del cambio più corti, e' possibile che a parità di potenza scarichino a terra la stessa coppia e si traduce che hanno la stessa ripresa...
Un caso che faccio sempre, ma ne ho trovati altri, e' il confronto tra il 2.0 tdi 150 cv 320 nm coppia e il 1.5 tsi 150 cv 250 nm coppia... il benzina recupera il gap di coppia iniziale con i 50 kg in meno e soprattutto con i rapporti del cambio più corti.
spoonsubspourti1981
