<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> durata multijet 1.3 | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
durata multijet 1.3
Purtroppo lo fanno in tanti con meccanici che lo propongono assicurando poi l assistenza di un centro revisioni accomodante, e se aspettiamo controlli approfonditi dalle FDO stiamo freschi.La sostituzione costa molto questo è pacifico
La soluzione più ragionevole è far pulire il filtro e poi imparare ad utilizzare l’auto in modo tale da evitare che si intasi di nuovo, per esempio imparando a riconoscere le rigenerazioni per poi evitare di interromperle
Il problema è che se le rigenerazioni non vengono fatte ad un certo numero di giri innalzando a dovere la temperatura dei gas di scarico le post iniezioni di gasolio sono elevate e il filtro si deteriora di nuovo,senza contare i cambi d olio ma è un altro discorso.Questo quando si possono rigenerare ,ma arrivati ad un certo punto vanno sostituiti e basta
Mi dicono che il costo della sostituzione sia davvero poco conveniente, va oltre il valore della macchina. Cosa mi consigliate di fare in questo caso?
Se si ritiene il costo sconveniente, rimane la demolizione.
Se non mi conviene riparare il cambio, mi disfo dell'auto. La legge non consente più di tenere in casa rottami.
Rottami??? Non ha nemmeno 10 anni di vita!!! Stiamo scherzando?
Sicuro vada necessariamente sostituito? Non si può pulire?
La Pulizia del FAP con l'acido non da garanzia di successo. Anzi, il meccanico mi ha detto che è poco probabile che funzioni.
Non sono certo che vada sostituito, mi sto informando sulle possibili soluzioni in maniera preventiva.
Ma scusa, non lo vuoi pulire, non lo vuoi sostituire, non vuoi cambiare auto... togli la marmitta e falla finita.
Se non vuoi ripararla non vedo altre vie, la rivendita è difficile, resta la demolizione. Per rottame intendo che non puoi più radiare le targhe e tenere l'auto, che diventa un rottame-rifiuto speciale, anche se avesse solo un mese.
Le soluzioni sono quelle 3 indicate.
Pulizia/sostituzione, vendita o demolizione.
Ovviamente una volta verificato che sia quel componente a creare problemi.
quello che dice antonioxsubito mi incoraggia molto :).
Anch'io ho una fiat punto 1.3 multijet del 2004, con 15 anni e 165 mila chimoletri. va una spada e tira come uno sniffomane:)
Non fa nessun rumoraccio, ma ho paura che la catena, che ha girato comunque per 15 anni, mi possa mettere le "corna" ; la cambio e via senza aspettare chissà quali sorpresine....comunque gran motore...
saluti a tutti..
210000 km fiat idea 2004 motore ancora perfetto sostituzione solo alternatore pompa acqua cinghia servizi e cuscinetto tendicingha ammortizzatori a 160000km , ora farò la catena di distribuzione ...solo per scrupolo ..
io sono a 210.000KM con PuntoEvo del 2010.
Cambiata Catena Distribuzione, Frizione, Corde di Bowen(che mi si sono spaccate lasciandomi bloccato in terza marcia).
Revisione Turbina.
Prossimamente Freni (dischi e pastiglie).
Ho notato che non ha la stessa spinta di quella della mia ragazza che è del 2017, Ha Davvero Molto più scatto a tutti i Regimi. A 130 si riesce a stare a Molti meno giri.
PaoloBitta84
