<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Casse Posteriori VW POLO 6R | Il Forum di Quattroruote
CIao a tutti.
Un paio di anni fa, ho sostituito la radio originale RC210 con un'autoradio Alpine. Dato che mi sembra ridicolo ascoltare musica da un'autoradio del genere usando solo le casse anteriori, volevo montare anche le posteriori ma...
1) Non ho ben capito se ci sono già i cavi presenti dato l'allestimento della vettura (1.2 70Cv comfortline anno 2012) e che la radio originale si "accontentava" delle due anteriori e dei due tweeter
2) In giro si dice che se prendevi l'auto senza autoradio con la sola predisposizione, ti davano sia le casse anteriori che quelle posteriori, mentre con la radio RC210 solo le casse anteriori con due tweeter (e questo, ripeto, è il mio caso), ma non si capisce bene se almeno si sono degnati di far passare i cavi.
QUalcuno di voi, sulla stessa vettura, ha montato le casse posteriori? Ci sono i cavi? Lo posso capire dal connettore attaccato dietro all'autoradio attuale? Di che colore dovrebbero essere i fili?
ALmeno mi risparmio di pagare l'elettrauto e faccio tutto da solo.
L'istinto mi dice di smontare il pannello e verificare di persona... ma se posso disporre di informazioni sicure in anticipo, magari è meglio
Devi verificare ,perchè in altre diacussioni alcuni affermavano che cerano altri no, le case si riservano di apportare modifiche a nostra insaputa ,come altre cose tipo la luce porta oggetti ecc,
Dunque.... Per togliermi qualsiasi dubbio, seguendo il video che ho trovato "sul tubo", ieri ho smontato il pannello dello sportello posteriore destro (lato passeggero, insomma). Fortunatamente, senza scassare nulla. Beh................. con molto dispiacere, ora posso dire di avere una certezza: i cavi delle casse non ci sono.. Ho trovato solo una "borchia" spugnosa da rimuovere , al posto della cassa, dietro non c'era nessun filo. QUindi sarò costretto a rivolgermi ad un eletttrauto. CHissà quale cifra folle sparerà. L'aspetto positivo della vicenda è stato constatare con quanto sono ca**uti gli sportelli della polo... e come è stata curato l'assemblaggio anche dietro ad un pannello che l''80% dei possessori sicuramente non adrà a smontare
pbergui
