<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cattivo odore abitacolo | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho una megane 2 grandtour, ha 4 anni che c'è l'ho, e sempre lo stesso problema.
D'estate niente perché tengo il regolatore dell'aria chiuso, ma d'inverno è impossibile, se tengo la manopola chiusa si appanna tutto internamente, se metto la rotella sulla posizione x entrare aria dall'esterno inizio a sentire puzza di scarico all'interno dell'auto. Mi succede solo a macchina ferma tipo al semaforo, se cammino non si sente, ma appena sono fermo c'è da morire dalla puzza, e praticamente è diventato un'ossessione di chiudere la manopola appena fermo e aprire appena riparto.
Cosa potrebbe essere
Grazie in anticipo
Muffa nei condotti, fai o fai fare una disinfezione, ci sono delle bombolette da mettere nell'abitacolo, aprendo l'ugello erogano il prodotto nebulizzato, a macchina ferma e in moto inserisci il ricircolo e metti a "manetta" l'aria condizionata per una decina di minuti. Mi raccomando stai fuori dall'abitacolo durante l'operazione.
purtroppo è un problema diffuso sopratutto quando esternamente la temperatura è neutra tra 20/23 gradi che non richiede ne caldo ne freddo i trattamenti funzionano a volte ci sono trattamenti che puzzano peggio di ció che si vuol eliminare a volte funziona anche il colpo di freddo e caldo,mettere per qualche minuto massimo freddo poi massimo caldo. ovviamente anche il filtro del clima va sostituito regolarmente.e prima di fare il trattamento, non so le Vostre esperienze ma noto che le Francesi sono più soggette al problema.
Mia sorella con la Renault Scénic (del 2004) ha sempre avuto problemi.
Pur non essendo mai stata incidentata (comprata nuova) gli entrava l'acqua che andava ad accunularsi in anfratti irraggiugibili e li marciva....
Dille di far pulire i condotti di scarico della vasca sotto il parabrezza. Si tappano i tubi e l'acqua ristagna, entrando anche nell'abitacolo.
è un problema comune
Grazie in anticipo
Fai verificare che siano in ordine le guarnizioni degli iniettori e della linea di scarico del motore, perchè non è normale che all'anteriore arrivino gas di scarico, sicuramente trafilano da qualche parte, perchè dovrebbero uscire solo sul retro della macchina, mentre le prese d'aria del clima sono sotto il parabrezza.
Grazie Ale l'ha fatto più volte.
Per adesso è abbandonata nel box e la dovrà poi demolire visto che è Diesel Euro 3 e qui nel milanese è bandita... (non per la puzza all'interno ma quella all'esterno :emoji_cop: )
Comunque ha passato i 300.000 km
backrepulre1987
