<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio per Problema Batteria Classe A W169 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti
Dopo aver tenuto la macchina ferma (Classe A W169 del 2005) per circa 25 giorni ho la batteria completamente scarica, è normale ? mi sembra un periodo breve per scaricarsi completamente
La batteria l'ho cambiata l'ultimo inverno per cui non credo proprio sia un problema di batteria vecchia, che tra l'altro non aveva dato nessun segno strano di debolezza sino ad oggi,
poi dopo averla ricaricata con la macchina ferma per circa 30 minuti era già perfettamente in forma e il giorno successivo si è accesa con ottimo spunto subito infatti.
C'è qualche motivo particolare per cui si pùò scarica nell'arco di soli 25 giorni ? Posso fare qualcosa ?
Grazie in anticipo !
A macchina ferma le centraline sono alimentate, anche solo per l'orologio, le memorizzazioni dei parametri o per l'antifurto.
Se devi lasciarla spesso ferma per lunghi periodi o attacchi un mantenitore o un interruttore stacca batteria.
Grazie, ma quindi a te sembra normale che si scarichi completamente dopo solo 25 giorni ? sull'auto non c'è nulla di aggiuntivo di apparecchi elettronici tipo antifurto gps o altri
Bisognerebbe controllare se c'è qualche assorbimento anomalo.
Intanto dovresti misurare, o farlo fare da un elettrauto, quanto assorbe quando è tutto staccato. Se lo fai fare dall'elettorato, magari, ti dice se è un valore anomalo.
La mia moto, d'inverno, non si scarica in un mese, anche se la batteria è piccola e vecchiotta. Ma lì, in effetti, non ci sono tutte 'ste centraline.
sono le centraline di serie che abbiamo tutti...
Si lo so bene che c'è una centralina nella macchina, ho scritto che non c'è nulla di aggiuntivo extra tipo satellitare gps
Non ho ancora ricevuto una risposta all'unica sostanziale domanda che ho fatto. è normale che la batteria si scarichi in soli 25 giorni ?
abbiamo inteso dire che le centraline presenti in tutte le macchine assorbono corrente continuamente e quindi la risposta è si è normale che la batteria va giù...
grazie, fino al 2+2=4 ci ero arrivato
leggo in giro su internet che non è molto normale che duri solo 25 giorni, dovrebbe durare 2-3 mesi
Potrebbe essere la batteria non adeguata allo standard Mercedes oppure un assorbimento anomalo.
Sono le 2 principali cause della scarsa durata.
Una domanda: Lasciare la manopola delle luci su AUTO a macchina spenta aumenta il consumo elettrico ? tutte le luci rimangono spente ma magari consuma un pò più che su OFF/SPENTO ?
fdondero
