<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio Agip Sint 2000 + Api SN Acea B4 va bene in Fiat Sedici 1.9 MJ Diesel Anno 2009 ? | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Fiat
  • Olio Agip Sint 2000 + Api SN Acea B4 va bene in Fiat Sedici 1.9 MJ Diesel Anno 2009 ?
Buongiorno a tutti
Appena sostituito olio motore presso una stazione Agip
Hanno usato un Sint 2000+ Api SN Acea B4 sostenendo che è quello che usano per tutti i cambi olio su motori Diesel
Non sono pienamente convinto
Secondo voi c'è pericolo per il motore o va bene comunque
L'auto è una Fiat Sedici 1.9 Mj Diesel del 2009
Grazie
Sul Libretto Manutenzione c'è scritto : "Controllare che l'olio motore utilizzato rientri nelle classi di qualità Api CF o Acea B4
E' questo il mio dubbio
Basta che l'olio rientri in una delle due classi ?
Che io sappia Api SN è per motore benzina
Io ad esempio ho queste specifiche per l olio da mettere FIAT 9.55535-S2 ed è Un Api SM/CF Acea c3.Quello che tengo in considerazione è il codice alfanumerico approvato da fiat che sta ad indicare un olio con determinati additivi.Tempo fà un conoscente aveva continui problemi a vari sensori motore su di un twin air,e dopo varie peripezie e sostituzioni di tali sensori son riusciti a capire che era l olio sbagliato a farli andare in pappa..oddio è pur vero che i twinair sono motori molto delicati ,però se mettono quelle specifiche un motivo ci sarà:)
Quindi dovrei andare tranquillo ?
Ho letto che la sigla API S è riferita alle auto benzina mentre per le Diesel la sigla dovrebbe iniziare con la C
Mettiamola così
A qualcuno è capitato di mettere olio per auto benzina in auto con motore diesel?
Ci sono stati problemi ?
Grazie
Fabio66
