<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota RAV4 2019 | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Toyota RAV4 2019
Come quelle di LED poi montare anche su una Toyota di 30anni fa, non conviene tenere quelle vecchi nel magazino e montare invece quelle piu care di serie. con 10 milioni di Toyota prodotte l'anno la differenza di prezzo c'é.
Ok ma intanto le coreane fanno uscire le loro sportage con le lampadine interne a led e cosa avrebbe Toyota in meno per non farlo!!!
Quando penso a queste cose non capisco se lo fanno di proposito e/o proprio non si guardano attorno con le soluzioni usate dalle case concorrenti!
che dire! questi mettono la telecamera posteriore di serie su tutti i modelli e poi si perdono con le lampadine di servizio... idem per accessori che sono disponibuli solo per alcuni modelli e non per l'intera gamma.
Giusto, tutto é criticabile, ma la Toyota lo sa fare i conti...e ovviamente guarda (come ogni azzienda) prima alle proprie tasche. Devono portare prodotti sul mercato con prezzi concorenziali, e visto che anche i altri sanno fare bene i conti, tutto dipende anche da picolezze come lampadine.Se vogliamo, sicuramente troviamo 100diverse cose che potevano fare meglio e ogni singola cosa ad un costo per noi irriso, ma loro contano diversamente e un solo € risparmiato a macchina alla fine per loro sono 10 millioni di € risparmiati. Riguarda i allestimenti credo ci sia responsabilità dei singoli paesi...da noi in Svizzera la Style e la Premium (Lounge da voi) hanno allestimenti molto simili e comunque diverso dal mercato italiano, nonostante che qui il mercato é decisamente piu picolo per loro.
Mi sono cimentato nella sostituzione delle luci interne ad incandescenza con lampadine a led.
Ne vale la pena.
Occorrente:
- 4 led con attacco T10 per la plafoniera anteriore e le luci sotto le alette parasole (5 se volete sostituire anche la lampadina del vano bagagliaio).
- 1 led siluro da 31mm per la luce abitacolo sopra ai sedili posteriori.
Sottolineo 31mm perché nell'unico video che ho trovato in rete (che resta comunque un buon tutorial) viene linkata una lampadina su noto sito che non va bene (led siluro da 42mm)...
- Leve in plastica per rimuovere plafoniera e portalampada senza lasciare segni.
- Un po' di pazienza e di manualità.
In mezz'oretta si fa tutto.
Ciao
Nessun kit di plastica.
Solo le lampadine che ho elencato.
Le puoi acquistare presso qualsiasi store on-line o da un ricambista.
Segui il video che indico sotto, è un ottimo tutorial.
L' autore indica specificamente le lampade usate.
Solo l'indicazione per la lampadina siluro è errata, occorre da 31mm non da 42mm.
Ciao
Ciao
Grazie
ma l'effetto finale è esattamente come nel video?
cioè luce sempre della stessa intensità ma solo colore più bianco e freddo invece del giallino?
cioè vorrei capire, se si tratta di anche un aumento (significativo) di intensità luminosa, o solo di cambiamento di colore
Posso dire che nella mia plafoniera anteriore (no rav) una delle due 5w5 a 5 led produce tranquillamente la luce di entrambe le originali ad incandescenza e tant'è che per l'altra ho deciso di lasciare una mono-led (*) la utilizzo a mo di luce "soft/ambiente" la quale oltre che creare un bel effetto (fascio azzurrino fra l'altro) risulta comunque efficace ad illuminare (consolle cx/cambio) evitando anche il fastidio nelle ore notturne.
Caso fortuito essendo che dovevano inizialmente essere le principali sostituite ma non ritenute poi sufficienti per rimpiazzare entrambe...
Ciao a tutti,
Ho appena acquistato un RAV4 STYLE 2WD e devo dire che il primo impatto è più che positivo.
Avrei un paio di domande cui spero possiate aiutarmi a trovare risposta:
1) è possibile aprire e chiudere tutti i finestrini con il telecomando? Ho provato sia tenendo premuto il pulsante sia col doppio tocco ma non ha funzionato.
2) sul manuale ho trovato che è possibile modificare la visuale del display sul cruscotto tra analogico (lancette) e digitale (velocità in numeri), ma non ho capito come si può fare. Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie
Andrea
si, ma è un'operazione che deve esseer settata in officina.
è nel menù che si governa col pad del volante
Grazie Pino,
quale menù, ho provato tutte le opzioni ma il cambio del display non l'ho proprio trovato.
Andrea
il paddle è quello di sinistra
con le frecce dx e sx scorri fin tanto che non trovi le opzioni relative agli ADAS (LTA ecc), scendi poi con la freccia basso fino a trovare l'icona del cruscotto. Ci clicchi sopra con il pulsante centrale e appariranno le opzioni per avere la differente modalità di cruscotto ecc ecc.
La vettura deve essere ferma ed accesa.
fdondero
