<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Baleno 1.2. B-top Hybrid - dubbi su batteria Li-Ion | Il Forum di Quattroruote
Ho ritirato un mese fa la baleno hybrid b-top, quindi nel periodo di maggior caldo torrido. Ho notato che sul computer di bordo l'indicatore della carica della batteria agli ioni di litio segnava in partenza 2 tacche. Poi durante la guida, nei tratti in decelerazione, sale a 3-4 e qualche volta 5, ma poi scende rapidamente e ritorna sempre a massimo 2-3. Vorrei sapere che è normale. Ho letto che il climatizzatore utilizza la batteria al litio e forse è per questo che si scarica velocemente? Mi hanno detto anche che quando la batteria è a due tacche il motore elettrico non va in supporto al motore principale. E' vero? Grazie a chi vorrà darmi chiarimenti.
A mio avviso queste mini Hybride non sono ne carne ne pesce, penso che sia assolutamente ovvio hanno una piccola batteria ed un piccolo motore adeguato che non si carica da sola l'energia dobbiamo sempre fornirgliela ,o con l'inerzia o con la forza del motore quindi con la benzina, se la carica è bassa è ovvio che non può supportare il motore ,poi essendo di capacità limitata si carica rapidamente ma si scarica altrettanto rapidamente.Insomma lo zero virgola farà risparmiare ,ma non so se il gioco vale la candela.Come tutte le hybride il maggior recupero di energia c'è solo nei percorsi dove si rallenta spesso.
Si anche a me risulta che si carica e si scarica in fretta. Il clima è alimentato dalla batteria "normale", ma in ogni caso quella al litio alimenta il cruscotto e l'impianto multimediale da 7 pollici. L'assist del motore elettrico avviene solo quando si hanno 3-4-5 tacche.
Ad ogni modo i consumi medi si assestano molto vicini a quelli della Yaris ibrida, segno che la cosa funziona, specie se uno non ne fa un uso prevalente in città, dove la Yaris vince a man bassa (Prova 4R). Però anche le versioni non ibride consumano poco, per cui, a meno di agevolazioni regionali, credo che non valga la spesa. Diverso è il discorso volendo rivolgersi al modello Swift, dove per averla con l'allestimento full-optional, che comprende molte cose che io ritengo utili, tipo gli ADAS, i fari full-led con abbaglianti assistiti, il clima automatico, ecc. ecc. occorre prendere per forza la mild hybrid.
Il funzionamento della batteria è perfettamente normale, ma se noterai, dopo aver fatto un tragitto in autostrada o SS, arrivando in città, il consumo medio tende perfino a diminuire, proprio perché entra in funzione il sistema mild-hybrid, cosa che di norma è il contrario. Inoltre lo S&S che funziona perfettamente senza strappi, è disponibile solo sulle ibride, anche se io di solito lo disinserisco, specie in questi gg di caldo, ma che usandolo, specie in città, con molti semafori, penso possa abbattere ulteriormente i già bassi consumi.
I miei dubbi restano sulla durata della batteria agli ioni di litio e al suo costo in caso di sostituzione. L'unica cosa certa è che ha una garanzia di 5 anni, ma non è detto che poi vada cambiata, mentre per il costo il concessionario mi aveva prospettato 700 euro. Inoltre l'auto va usata almeno per 30' consecutivi al mese, pena il possibile esaurimento completo della carica e di conseguenza la sostituzione, anche se mi è sembrato di capire che non si resta a piedi in ogni caso, se quella al piombo è carica.
durante il funzionamento normale di un'automobile moderna, una percentuale della potenza generata dal motore, viene assorbita dall'alternatore che deve fare fronte a diversi utilizzatori elettrici:
Fari, luci diurne, strumentazione elettronica e centraline (abs,esp etc), ventole elettriche del climatizzatore e del radiatore, sedili riscaldati, lunotto e specchi riscaldati, servosterzo, impianto audio ed eventuali altri utilizzatori (anche il caricabatterie usb del cellulare , assorbe 10W).
l'energia assorbita dall'alternatore varia in base agli assorbimenti richiesti. Sulla Baleno, un altro grosso utilizzatore (anzi, il piu' grosso) e' il motore di assistenza elettrico da 3KW che funziona sia come spinta supplementare al motore termico, sia come sistema di avviamento del motore durante lo start & stop.
La strategia del micro ibrido Suzuki, si basa sull'assunto che nella guida in contesti urbani, extrurbani e a volte autostradali, siamo costretti a consumare buona parte dell'energia cinetica accumulata in una accelerazione, frenando o rallentando.
Anche il miglior pilota, non puo' prevedere tutte le condizioni di guida e quindi riuscire a sfruttare tutta l'energia cinetica dell'auto per avanzare. Molta di questa energia, andra' sprecata in energia termica dissipata dai freni.
Allora cosa succede... nei rallentamenti e frenate a marcia inserita, la Baleno ibrida accumula una parte dell'energia cinetica nelle batterie (sia in quella di avvio che in quella al litio) fino a quando queste non saranno piene e non potranno ricevere piu' carica (5 tacche sul display). A questo punto questa energia accumulata, viene indirizzata verso tutti gli utilizzatori elettrici di cui sopra, fino a quando la batteria al litio arriva al 40%, sotto tale livello viene disattivata l'assistenza del motore elettrico, per lasciare invece ancora in funzione il supporto agli altri utilizzatori elettrici che consumano molto meno.
Quindi, in condizioni ideali, la corrente consumata da tutti gli utilizzatori di bordo la cui produzione incide fino al 10-15 % sui consumi viene in realta' prodotta a spese dell'energia cinetica e non generata dall'alternatore/generatore/motore elettrico della baleno.
Chiaramente se si viaggia con il condizionatore a tutta forza in estate o con il riscaldamento sbrinamento e sedili elettrici in inverno, perdipiu' effettuando poco recupero di energia (ideale in discesa), la batteria al litio che e' molto piccola, si scarica in fretta e a quel punto la Baleno torna ad essere un'auto normale (soltanto 7 kg piu' pesante della versione non ibrida).
Non ha nemmeno senso che l'alternatore carichi la batteria al litio quando arriva a 2 tacche, perche' cosi' facendo si spenderebbe ulteriore energia. Il compito di ricaricare la b. litio e' del recupero energia. Solo in casi estremi, se la b. litio scende sotto la soglia in cui rischierebbe danni, allora l'alternatore la ricarica, ma in condizioni normali viene mantenuta carica solo la batteria tradizionale.
Una precisazione: il climatizzatore funziona con un compressore azionato da una cinghia collegata al motore. E' improprio dire che il clima sulla baleno e' azionato dalla batteria al litio. Solo la ventola elettrica che fa circolare l'aria, prende energia dalle batterie, il compressore e' invece dipendente dal motore termico. E' pero' vero che se la batteria al litio e' carica, (3 4 o 5 tacche) l'aiuto del motore elettrico di supporto, probabilmente e' sufficiente per annullare il peso del consumo del compressore , almeno fino a che la batteria al litio non torna a 2 tacche e il supporto cessa.
La migliore strategia di guida e' quella di tenere spenti il piu' possibile tutti gli utilizzatori elettrici non indispensabili, settare nel menu della Baleno, il condizionatore in modalita' ECO e sfruttare l'abbrivio dell'auto e le discese per recuperare il piu' possibile energia, scalando le marce e frenando il minimo possibile (toccando solo il pedale del freno, si attiva il massimo recupero di energia in frenata senza impegnare i freni meccanici).
Alla luce di tutto questo, il comportamento segnalato da
Utente_2081583855 e' del tutto normale.
Vorrei aggiungere che , in caso di malfunzionamento o esaurimento della batteria al litio, sulla baleno non succede nulla. Continuera' a funzionare tutto regolarmente eccetto , probabilmente lo start & stop e l'assistenza al motore termico.
Sui prezzi della batteria al litio, secondo me siamo sui 400 euro. Mi baso sull'assunto che la b. litio della Baleno pesa 6,5 kg e funziona a 12V. Una batteria al litio da 100AH a 12V si trova ormai a cifre inferiori agli 800 euro completa di BMS e pesa 12-14kg presumo quindi che la batteria della baleno sia da 50AH circa con prezzo di mercato di 350-400 euro. Quando uscira' dalla garanzia si vedra'.
La migliore strategia di guida e' quella di tenere spenti il piu' possibile tutti gli utilizzatori elettrici non indispensabili, settare nel menu della Baleno, il condizionatore in modalita' ECO.
Io ho la Swift ibrida ma il settaggio del clima in modalità eco non l'ho notato, dove lo trovo? In compenso ho settato lo S&S in modalità comfort, per farlo entrare (se non l'ho disinserito) il minimo possibile, nella speranza di fare durare di più la batteria al piombo
Utente_3330355254
