<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema vernice GT 86 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, sono possessore da un anno di questa splendida toyota gt86 bianco perla metallizzato, comprata nuova l anno scorso presso concessionario Autorizzato.
Poche settimane fa ho iniziato a riscontrare problemi alla verniciatura , nello specifico nel giro di una giornata , escrementi di insetti (non di uccelli , infatti questi sono di pochi mm ) , intaccano la vernice entrando a far parte del trasparente , per cui anche grattando con una pasta abrasiva tipo quella meguiars , faticano molto e in alcuni casi rimangono (come si puo vedere nella foto il segno giallo), oltre a questo ho notato anche due aloni sulla vernice in cui sembra essersi tolto il perlato. Ho contattato il concessionario , sono andato a farli vedere il problema , ma la loro risposta è stata che è tutto nella norma , sia gli escrementi che entrano a far parte del trasparente in un giorno , sia gli aloni che secondo loro sono causati dagli stessi escrementi , e dunque secondo loro non posso avvalermi della garanzia vernice toyota . Io quindi dico, da ex possessori di altre due auto e altrettanti furgoni di diverse marche , non mi è mai e poi mai successa una situazione simile, gli escrementi anche vecchi di settimane , soprattutto di insetti gli ho sempre tolti al massimo grattando con una spugnetta . La domanda è questa , cosa posso fare? C'è modo di far valere la garanzia ? Perché sentendo anche il mio carrozziere fi fiducia mi ha risposto che è colpa del trasparente che in sintesi fa schifo perché gommoso e poroso e quindi tira dentro ogni cosa .
Per gli escrementi ho la stessa reazione su BMW e Toyota.
Quelle "merdine" gialle a forma di virgola sono api\vespe e varia molto da zona a zona.
Dove lavoro io ci sono due parcheggi, in uno dei due le auto si riempono, nell'altro no.
C'ho perso un po' la salute all'inizio, poi ho mollato....mettendola dove non succede.
Mah, non credo, almeno per le merdine.
Sono piccole, ma valgono come quelle di uccello, mangiano la vernice.
Come fa a rispondere il concessionario?
paswhoimulcent1981
