<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quanti km con un pieno GPL? | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno ragazzi.
So che la domanda è assolutamente generica, ma devo chiedervi una mano. Ho una Corsa del 2017, gpl (con accensione a benzina) e ho notato che forse consuma un po' troppo: con un pieno di gpl (circa 35 litri), faccio solo 230 km circa. Tenendo in considerazione che difatti sto girando solo in città, è normale che consumi così tanto? Avevo una punto del 2001 prima di quest'auto e col pieno facevo minimo 350 km.
Preciso che non ho fatto istallare io l'impianto, ma l'ho presa nuova già con impianto.
Scusate se sono stato poco esaustivo, eventualmente.
Se sapeste darmi un consiglio, grazie!
Messa così consuma molto; mio padre con la Renegade 1400 tjet in città fa circa 7.5/8 km/l, ma parliamo di un 120 cv turbo e di una massa di circa 1600 kg da spostare.
....ma 230 km li percorri svuotando completamente la bombola, per capirci, fino al passaggio a benzina?
Grazie della risposta! Sì, praticamente passa a benzina 230-240 km. Se vado in autostrada dura un po' di più ma non tantissimo... è davvero strano. Secondo te può influire il fatto che l'olio sia quasi da cambiare? (è al 10% il contatore della qualità)... ma non credo fino a questo punto, mah..
Ho in casa un'auto identica, stesso anno, e ti posso dire che a circa 250Km si accende la prima segnalazione di carburante in esaurimento (totalmente inutile ma si toglie premendo il pulsantino sulla leva delle frecce), ma poi l'autonomia totale a me non credo mi sia mai scesa sotto i 350Km, che andando pianino possono essere 380Km (raramente tocco il fondo, ma siamo su queste percorrenze, lo vedo dai litri rimasti facendo il pieno). Direi che dovresti far controllare la carburazione a GPL se a benzina i consumi sono normali.
Anch'io con la Corsa gpl ma normalmente faccio 400-420km, solo una volta sono arrivato a 434 ma è un caso a sé.
In ogni caso ti consiglierei di portarla a vedere che mi sembrano pochini i km.
Ok, ragazzi, grazie. Preciso qualche altra cosetta, giusto per. L'auto la porta 4-5 giorni a settimana mia sorella alle prime armi (non so se possa influire negativamente così tanto sui consumi ahaha).
La spia della riserva (quella col suono, per capire) mi si accende già intorno ai 190km percorsi, circa, i quali si esauriscono intorno ai 230-240 come detto (passa poi a benzina).
Farò controllare allora...
31/32 litri, lo so che pochi ci credono ma è così, cerco anche di avere una guida risparmiosa ma senza farmi strombazzare dietro, anzi...
Quasi 15km/l è quasi un record a GPL, visto che rende un buon 20% in meno della benzina.
Io con Fiat Qubo GPL aftermarket sono sugli 11km/l, motore PSA non Fire. Non se cambi qualcosa.
Utente_1733601992
