<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho fatto il tagliando è forse ho fatto un guaio.. | Il Forum di Quattroruote
Innanzitutto volevo presentarmi perché sono nuovo in questo forum, mi chiamo Andrea e scrivo dalla Sicilia.
Ieri mi sono fatto (come altre svariate volte prima) il tagliando alla mia Citroën C3 1.4 hdi, visto che non dispongo di un garage lo faccio in campagna, ho cambiato i filtri, svuotato l’olio, solo che il bullone della coppa del olio mi è caduto a terra, nella sabbia, io l’ho preso e lo messo nel tavolo accanto alla macchina dove riponevo tutte le chiavi, olio ecc. con l’intenzione di ripulirlo prima che lo montavo... scaricato l’olio ho rimontato il bullone senza pulirlo, perché me ne sono completamente dimenticato (non era tutto imporlverato di sabbia, ma c’era qualcosina attaccata al restante olio), ho rabboccato e poi mi sono ricordato che non ho pulito il bullone .
So il pericolo della sabbia che ha sui motori, però c’è da dire che quando viene pescata dalla pompa del olio tutto l’olio passa dal filtro, quindi la domanda è la seguente: Il filtro del olio riesce a non far passare un po’ di sabbia?
P.S.
La macchina ha fatto già 50 km senza alcun problema.
P.S.
il fatto è che prima del filtro c'è la pompa... ma anche li c'è un filtro a rete, poi se hai già fatto 50 km può essere che per questa volta sei stato graziato!! Facci sapere come va, con tutti gli auguri del caso
Dal 10 giugno ultimo scorso il numerato ha fatto solo una presenza il 17 e quindi non sapremo mai che fine ha fatto l'olio e se il tappo gli è caduto successivamente allo svuotamento,mah vai a saperlo.
Utente_3042470307
