<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho messo benzina invece di gasolio, consigli per favore... | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti
Ragazzi sono terrorizzato, ho mal di testa a forza di pensarci... Oggi, con la mia bravo, ero in riserva e sono andato a fare rifornimento metto 30€ e comincio, appena arrivato a 8€(1,70 al litro) mi accorgo di aver preso la verde (infarto) aggiungo subito 20€(1,47L) di gasolio e parto tranquillamente senza che la macchina dia problemi, dopo aver percorso almeno 60 km senza strani sintomi della macchina ho aggiunto altri 20€. Per ora non ho riscontrato strani comportamenti e la macchina sembra andare bene ma volevo un vostro parere e consiglio se devo fare qualcos'altro dato che i danni possono essere gravi... Mi sento uno stupido dopo ciò quindi vi chiedo un aiuto...e grazie infinite
Buonasera a tutti
Non succede nulla,si puliscono gli iniettori,anni e anni fa per evitare che la paraffina nel gasolio solidifichi ( in inverno ) si aggiungeva benzina.
Se hai già consumato aggiungi altro gasolio.
Non.succede nulla,quando metti i pulisci iniettori è roba altrettanto leggera per cui....riempi a tappo di gasolio e via ( pieno non 20€ ;) )
SUBmARine U-14 ma i sintomi si vedono da subito o potrebbero arrivare più in avanti? perché per ora l'ho usata un paio di volte e mai dato strani problemi penso che se ci fosse qualcosa sarebbe già saltato fuori o sbaglio? Per fortuna non ha il DPF, ho letto che sarebbe stato un problema in più...
FAUST50, Ax-80 spero che abbiate ragione, grazie a tutti per le risposte...
Ma si, c'è chi mette 10€ di benzina apposta anche coi Common rail attuali ( un paio di colleghi lo fanno). Percui vai sereno però almeno il.pieno di gasolio giusto per serenità
ciao, per fortuna hai messo poca verde...devi continuare a viaggiare col pieno di gasolio per qualche centinaio di km, così che la quantità di benzina presente nel serbatoio sia diluita il più possibile. Così non dovresti avere problemi
È successo anche a me più di un anno fa,parlo per esperienza.
Ciao stai tranquillo, come dicevano anche le altre persone intervenute fai il pieno di gasolio. È capitato anche a me, un amico meccanico mi fece mettere nel serbatoio un litro di olio oltre, logicamente, al pieno. Non ho mai avuto problemi.
Spero possa esserti stato d'aiuto.
FRANCESCOENTERPRISE proverò con l'olio avevo letto di persona che l'hanno fatto...Ti ringrazio. Per ora nessun problema vi farò sapere fra un paio di settimane se tutto ok...
Devo dire che mi è servito da lezione, sembra banale ma basta poco per farla grossa. Grazie a tutti mi avete tranquillizzato.
Sono appena passato da norauto e l'olio 2 tempi non cel hanno, mi hanno detto ciò che mi avete detto voi e che non c'è bisogno neanche dell'olio dato che si tratta di poca benzina e basta tenere il pieno per un po'... Vi ringrazio.
Lascia perdere l'olio, sono miscele particolari che si usavano un tempo, non è detto che vadano bene con gli iniettori odierni. Inoltre è un intervento invasivo che va saputo calibrare bene nelle quantità, altrimenti il danno rischia di essere maggiore.
Se l'auto va bene, continua a rifare il pieno di gasolio per qualche tempo, e non dovrebbe crearti altri problemi.
Anche a me è capitato circa 2 anni fa (circa 10 litri su 50) ma mai avuto problemi, diesel common rail euro4.
Un mio compagno di scuola, che aveva 18 anni, all'epoca aveva una Passat Terza Serie TurboDiesel. Aveva inavvertitamente messo della benzina che poi ha mescolato con il Gasolio. Quell'auto batteva un po' in testa. Gli unici casi a cui ho assistito di benzina messa inavvertitamente in un' auto a gasolio erano così gravi da essere costretti ad andare in officina a svuotare il serbatoio.
bisogna fare subito il pieno, se la benzina messa è poca, poi man mano che il livello si abbassa rifare il pieno per un pò di tempo in modo di diluire il più possibile la benza, come è già stato detto...
Jean972
