<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki hybrid 1.2 problema spia carburante | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
Volevo porvi questa situazione: ho ritirato il veicolo nuovo in oggetto il 12/04.
Contento del mio acquisto sono andato a fare il pieno al primo distributore.
L'ho utilizzata nei giorni seguenti senza rilevare alcun problema. Martedì, come nei giorni precedenti, sono andato al garage ed ho avviato il veicolo e subito si è accesa la spia del carburante, con relativa lancetta piazzata su "vuoto totale". Ho spento e riacceso ma stesso problema. Sono a quel punto andato al lavoro e la lancetta si è improvvisamente portata a metà serbatoio, per poi arrivare fino al pieno. L'ho subito portata dal concessionario ed hanno detto che probabilmente è il galleggiante. Ho comunque utilizzato il veicolo per tutta la giornata e l'indicatore ha sempre funzionato correttamente. Tuttavia nel pomeriggio l'ho parcheggiata su una leggera pendenza e da allora la spia non si è più spenta.
È per caso capitato anche a voi una situazione del genere? Ci tengo a precisare che il veicolo ha poco più di 10 giorni di vita ed è tenuto sempre in garage.
Buona Pasqua a tutti e grazie in anticipo per le risposte!
Ti conviene fare risolvere la cosa, se non è un difetto del progetto ovviamente, ricordo infatti la mia vecchia Peugeot 106, che aveva questo problema, cioè l'indicatore del livello della benzina molto impreciso, infatti addirittura appena fatto il pieno, una volta presi una curva un po' allegramente, coricando molto la macchina e si accese la spia della riserva, salvo poi spegnersi dopo alcune centinaia di mt. In ogni caso potresti essere più preciso circa la soddisfazione dell'acquisto, magari se non ora fra qualche settimana o mese, tipo come ti trovi col sistema mild hybrid, se lo S&S ti funziona bene o lo usi e gli ADAS,se li trovi utili o troppo invasivi, il 1.2 è ok, o troppo fiacco come spesso scrivono, Idem i fari full-led, il sistema keyless ecc. ecc. Vabbè non sei obbligato, ma se ti va raccontaci un giorno. Ciao e Buona Pasqua.
Ciao e grazie per la risposta prima di tutto.
Per quanto riguarda la macchina in se, almeno per me, è veramente fantastica. Vengo da una punto del 2015 sempre 1.2 ma questa è veramente un altro mondo. Il sistema start & stop è molto fluido, se non presti attenzione non ti accorgi nemmeno quando la macchina si spegne e si riaccende ed è anche semplice disinserirlo. Tra l'altro la swift da ferma non fa neanche troppo rumore, a mio avviso il minimo è regolato molto bene. Il mild hybrid è un ottimo compromesso, soprattutto per i consumi. Certo nulla a che vedere con il full, visto che da la possibilità di viaggiare totalmente in elettrico, però non posso assolutamente lamentarmi. Entra in funzione nei momenti giusti, non fa "abbioccare" la macchina in salita o nei sorpassi anzi, gli da uno spunto in più. Per quanto riguarda la cilindrata, stando in città secondo me il 1.2 è giusto, in quanto le occasioni per "scatenare" la macchina sono comunque poche. Poi proprio ora ho fatto un viaggio da Roma fino in Abruzzo E devo dire che ha un ottima tenuta in curva (autostradale) anche a velocità sostenute, ma soprattutto è veramente comoda. Sarà il bracciolo probabilmente ma sembra di stare in poltrona. Anche dietro i passeggeri sono stati molto comodi, con abbastanza spazio per le gambe anche dietro al sedile del guidatore. Anche in 4 con bagagliaio pieno onestamente, sempre a mio avviso, non ho riscontrato fiacchezza nemmeno in salita diciamo un po' ripida. Il motore elettrico è intervenuto correttamente. I sistemi di sicurezza, quali avviso di superamento corsia o adaptive cruise control, sono molto utili e visto la funzione che ricoprono, in special modo l'anticollisione, non li trovo affatto invasivi. Per quanto riguarda invece i fari direi che rispondono molto bene. Il sensore crepuscolare rileva correttamente la mancanza di luce, alternando abbaglianti e anabbaglianti in maniera precisa, rilevando per tempo i veicoli che vengono in senso contrario. Trovo anche molto utile il sistema keysless e la sicurezza della doppia chiusura. Praticamente, sempre per me che vengo da una punto del 2015, è veramente un'ottima macchina che ha un fantastico rapporto qualità prezzo, visto che la vendono già completamente accessoriata (fatta eccezione per il bracciolo, ruotino e antifurto che sono a parte) ad un prezzo concorrenziale. Il concessionario dove l'ho acquistata vendeva, per quanto riguarda la 1.2 sia 2wd che 4wd, a 15.500, prezzo che giudico onesto per quello che da. Se non fosse per questo guasto del galleggiante, su una scala da 1 a 10, avrei dato 10. Ma soprattutto una cosa che mi interessa sapere è se qualcuno ha riscontrato la mia stessa problematica con una suzuki nuova di zecca. Detto questo auguro a tutti ancora una buona Pasqua :D.
magari si deve assestare il galleggiante, se lo fa ancora vai a reclamare!!
Guarda attualmente ho preso appuntamento per il 2 maggio per far controllare il guasto. Ormai sono passati quasi 10 giorni e la problematica non è rientrata. La cosa che sicuro pretenderò è che la riparazione avvenga assolutamente in garanzia, perché trovo assurdo che dopo 4 giorni già ci sia un guasto del genere! Grazie per la risposta e buona Pasqua :D
forbansmanri1978
