<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aggiornamento software o incapacità di risolvere un problema? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti
sono proprietario di una Volvo v40 d2 kinetic. Ho fatto l'estensione di garanzia al 3 anno. Alla fine del 2 anno finisce la battetia: intervento non coperto da garanzia. Dopo qualche giorno trovo nel garage diverse macchie di olio. Il centro autorizzato mi dice che si è rotto il paraolio ma che bisogna smontare mezzo motore e cambiare la cinghia. intervento in garanzia. Da quando ho ritirato l'auto il motore singhiozza a bassi giri. Il centro autorizzato sostiene che la macchina è perfetta, ma che necessita di un aggiornamento del software. Dopo 3 mesi ho fatto reclamo, sono ancora in attesa. 2 giorni fa si è accesa la spia "olio richiedere assistenza" per eccesso di olio. Portata in assistenza, dicono che sia entrato del carburante nell'olio motore a causa di mancate rigenerazioni. Impossibile vista la strada percorsa quotidianamente. Sinceramente mi sono stancato e sto pensando di cambiarla. Pensavo che fosse un'auto di qualità ma mi sono sbagliato.
Dispiace tu riscontri dei problemi e che l´assistenza non ti dia adeguato supporto.
Per quanto riguarda invece le rigenerazioni del FAP, li c´é poco da fare: tipo di utilizzo, tipo di percorsi, tempi, velocitá etc fanno la differenza da caso a caso, e nessuna casa (o quasi, penso a BMW) é esente da questa tipologia di problemi. Non posso giudicare non sapendo praticamente nulla, ma attenzione che cambiare la vettura non vorrebbe per forza dire risolvere il problema delle rigenerazioni, a meno che non si passi a benzina.
Grazie della risposta. Cambierei auto non tanto per le rigenerazioni (comunque ti garantisco che i tratti percorsi ogni giorno non sono brevi) ma perché ho paura che sia nata storta e di non avere una grande assistenza alle spalle come invece credevo ...
Mi hanno detto che la garanzia della batteria è valida solo x 2 anni. Fatalità a 2 anni e 3 mesi si scarica. Secondo me era scadente quella montata. Non sono il tipo da lavare l'auto ogni settimana con l'autoradio accesa
Purtroppo la stragrande maggioranza di case considera la batteria ,materiale soggetto ad usura, la durata media di una batteria normale al piombo è di 5 anni e quelle nuove AGM per start e stop dovrebbero durare ancora di più,poi non centra nulla la radio accesa o altro ,tutti gli impianti attivano la modalità ECO quando il voltaggio scende sotto il livello prestabilito Sul problema dell'olio diluito che aumenta è come noto dovuto alle troppe rigenerazioni non portate a termine ,però non conosciamo il tipo di uso che ne fai ne la storia dell'auto o se è un problema gestionale del software ecc non si può entrare nel merito,ti posso suggerire di fare attenzione prima di acquistare altro diesel.
Grazie della risposta baffosax. Per le rigenerazioni...ogni giorno percorro 25 più 25 km come minimo. Penso che se una volta faccio 4 km, spengo, riaccendo e torno a casa non dovrei causare troppi problemi. Il problema più grande è quello del singhiozzo a bassi giri, veramente fastidioso
Raccontaloastoca
