<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Freddo e spia della pressione delle gomme | Il Forum di Quattroruote
Salve, in occasione delle ultime gelate -3-4 gradi ho notato che sulla mia auris, di nemmeno un mese, si accendeva la spia gialla della pressione delle gomme e restava accesa per quel breve tratto di strada che faccio la mattina (circa 4km). Nel pomeriggio, con temperature più miti, la spia restava spenta... È normale? Si tratta di un falso allarme? È un problema ricorrente?
Grazie!
Fiorenzo
Ciao, io controllerei la pressione delle gomme prima di pensare ad eventuali problemi. Col freddo è normale un calo di pressione, forse basta gonfiare le gomme con temperatura più bassa e va tutto a posto. Tanto ora che torna il caldo qualcosa caleranno da sole.
Grazie!
Fiorenzo
Potresti avere la pressione al limite (basso), e col freddo intenso si riduce ulteriormente, sino a segnalare l'errore. Immagino che l'ultimo controllo pressione risalga al periodo di temperature più miti.
Con temperature più alte, infatti, non ti segnala l'errore.
Ti consiglierei di verificare la pressione nelle prime ore del mattino e impostarla correttamente con le temperature basse.
Generalmente è buona norma verificarla circa una volta al mese.
Grazie!
Fiorenzo
Normale,si sgonfia un po'. La tieni un pelo sopra la soglia
fdondero
