<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema posizione su pedale frizione | Il Forum di Quattroruote
Salve e buonasera a tutti,sono nuovo sul forum,mi presento brevemente: Mi chiamo Antonio e ho 20 anni,possiedo una fiat grande punto 1.2 (auto familiare),ho la patente da circa 1 anno però l'auto non la prendo spesso siccome ripeto non è del tutto mia.
Comunque il mio problema è che certe volte quando ripremo la frizione,mi spiego,quando si è in coda e si guida solo di frizione devi lasciare e premere frizione continuamente allora facendo ciò mi ritrovo che il pedale mi finisce sotto la pianta del piede e spesso sono costretto a rimettere in folle e sistemare il piede ma quando non riesco l'auto mi muore.Ho provato a buttare il sedile dietro ma vado molto scomodo,come potrei risolvere?
Grazie e Buona Serata
Benvenuto. Discussione spostata da OT a ZF.
Non ho capito bene il tuo problema. Il pedale della frizione è normale che stia "sotto la pianta del piede". Forse volevi dire che il piede ti va sotto il pedale? In tal caso cerca di usare scarpe con suola in gomma o comunque non scivolosa.
"Buttare il sedile dietro", cioè se ho capito bene arretrarlo, non conviene affatto. Devi avere la giusta distanza corpo-volante-pedaliera, con braccia flesse e senza staccare la spalla dallo schienale mettendo la mano nel punto più distante del volante. Te lo dico da ex istruttore (in pista) di guida sicura.
Aggiungo una cosa: qui puoi trovare come fare per trasformare la mail in un nick-name (cosa che è opportuno fare).
https://forum.quattroruote.it/threa...k-name-o-dati-personali-di-iscrizione.109355/
io, in questi casi, dico sempre di cercare assistenza da un amico o un famigliare che si siede a fianco e ti corregge eventuali errori, dato che da dietro una tastiera non è facile capire cosa fai che non va...
Salve e buongiorno,credo che il nickname ora si è cambiato anche se s me non risulta,per farvi capire ho fatto un immagine,allora la premo di punta (la frizione) poi se devo ripremerla subito dopo essere risalito (quando si è in coda e si procede di frizione) mi trovo il pedale sotto la pianta del piede.
Nell'immagine dove ci sono scritti 1,2,3,4 e quando la premo e fin li tutto bene poi al ritorno mi ritrovo come la seconda immagine.
Buona Giornata
    28,2 KB · Visite: 1.301
    27,1 KB · Visite: 5.235
Ciao,
mi pare di capire che il problema derivi da una posizione scorretta del sedile. Dovresti regolarlo in modo che con la frizione completamente premuta tu abbia la gamba sinistra quasi completamente estesa. Partendo da quello poi regola lo schienale (quasi verticale, non sdraiato) ed il volante in modo che appoggiando le mani in posizione 9:15 le tue braccia formino un angolo di poco più di 90° nella parte interna del gomito. Prova così e poi facci sapere ;)
Da verificare anche la posizione e la taratura del pedale...
A volte c'è chi lo tiene troppo "alto"...
Problema che non c'era con i vecchissimi pedali "attaccati in basso",
che facevano lo stesso movimento del piede.
Comunque - se ho capito bene - il problema è che il pedale "ti scivola sotto" la pianta del piede e non lo ritrovi dov'era all'inizio...
Succede ogni tanto anche a me...specialmente quando piove e salgo in macchina con le suole bagnate.
Imbarazzante quando sei in mezzo al traffico e ti ritrovi mezzo imbranato...con il piede in una posizione strana che non comanda più bene il pedale...
Non provare a "ripiegare". Riparti da capo.
Come hai detto giustamente... metti in folle, riposizioni il piede... e via.
Imparerai a farlo con scioltezza....
quando non sarà più "una sorpresa".
Ciao,
Salve,
Si ho provato a spostare il sedile ma dopo mi sento "scomodo" e non riesco a premere bene il pedale fino infondo
Salve,
Si il pedale sta leggermente alto non so se questo è il problema,comunque mi succede anche a suola asciutta,proverò ad indietreggiare un pochino il sedile ed abituarmi,grazie molte per le risposte a tutti,sempre molto gentili.
Buona serata
Salve,
Beh, devi spostare il sedile, come dicevo, fino a quando non riesci a premere fino in fondo il pedale della frizione con la punta del piede e con la gamba quasi del tutto distesa. Se ti sei già messo così e ti senti scomodo, probabilmente è perché le altre parti del sedile (schienale ecc) non erano in posizione corretta.
Salve,
Devi innanzi tutto posizionare la base della schiena poggiata allo schienale.
Siediti bene in fondo al sedile, devi avere tutta la schiena poggiata, soprattutto la parte inferiore, dal bacino.
È possibile anche che a forza di muovere le gambe il bacino tenda a scivolare leggermente in avanti, per cui appena riesci (semaforo rosso, soste) dovresti mettere un attimo in folle, freno di stazionamento, e spingere nuovamente la base della schiena in aderenza allo schienale.
Buona parte della "scomodità" e dello spostamento del piede dipende da questo, di solito.
Utente_3581702387
