Assolutamente meraviglioso, lasciamelo dire !Il primo mezzo a motore che guidai fu uno Steyr 80. Era a quattro ruote ed era, anzi è dato che lo possiedo ancora, un trattore. Verde uguale a quello in foto :
Vedi l'allegato 7322
Ma per acquistare un trattore si deve andare in una trattoria ?![]()
Magnifica, non serve aggiungere altro
Vuoi che non sia d'accordo?Restando in ambito rallistico, un'altra chicca sulla quale (penso) sbavavamo tutti ...Lancia 037 (le ultime evoluzioni con iniezione diretta di acqua* ...in una P.S. lunga pare arrivasse a consumare ANCHE sino a 16 litri di H2O!)
(Foto web)
n.d.r.
* Due righe estrapolate dal web:
Nel 1985, ultimo anno agonistico nella veste ufficiale, ulteriori soluzioni tecniche dettate dall'esigenza di contrastare le vetture turbocompresse a trazione integrale (AUDI QUATTRO e PEUGEOT 205T16), ormai padrone del panorama rallistico vengono apportate al gruppo motore-compressore. La cilindrata passa da 1995 a 2111 cc. con un alesaggio dei pistoni di 85 mm. abbinato ad una corsa di 93 mm ed un rapporto di compressione di 9:1 Il compressore volumetrico viene portato alla massima pressione utilizzabile (1 bar) ma questo portava sovente a fenomeni di detonazione all'interno delle camere di combustione a causa dell'elevata temperatura generata in condizioni di carichi elevati ai bassi regimi. Per ovviare a questo problema, non potendo modificare la struttura di base del motore e non potendo aggiungere per esigenze di spazio un circuito di raffreddamento i tecnici ABARTH optarono per una soluzione davvero ingegnosa: un sistema di iniezione ad acqua comandato da un sensore di temperatura dell'aria compressa e alimentato da una piccola pompa elettrica. Questa poteva essere azionata dal pilota qualora condizioni di elevata temperatura potevano mettere a rischio il motore. L'ultima evoluzione della 037 raggiunse livelli di potenza molto elevati: alcuni esemplari toccarono i 350 CV. con una coppia massima di 33 Kg/m. La LANCIA 037, così configurata è in grado di spingersi fino ad oltre i 175 Km/h con una accelerazione bruciante che la porta a 100 Km/h in poco meno di 6 secondi. Questo grazie anche al cambio a cinque rapporti dotato di innesti frontali e ravvicinati con quello finale sostituibile per ottenere velocità massime diverse in funzione del tipo di percorso. La combinazione più utilizzata nelle gare di campionato del mondo prevedeva un rapporto finale pari a 5,25 con una serie di rapporti così distribuiti: prima da 1,875, seconda da 1,555, terza da 1,3, quarta da 1,125 e quinta in presa diretta. Il differenziale autobloccante, infine, per utilizzo agonistico era tarato diversamente rispetto a quello di serie e portato ad un incremento della soglia di lavoro percentuale pari al 40-70%. Al termine della stagione 1985 la 037 termina ufficialmente la carriera agonistica e con essa il suo sviluppo.
SHPETTACOLO!!![]()
i più fichi, invece, avevano anche questo ..... che spettacolo!
Ma ...non è GIA' fuori produzione?![]()
agricolo - 12 ore fa
deadmanwalking - 1 ora fa
