<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Una domanda sulla batteria dell'auto | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, voglio fare una domanda riguardo la batteria dell'auto, una Fiat Grande Punto, siccome devo prendere la patente e sono alle prime armi nel guidare, spesso quando cerco di far partire l'auto rilascio troppo presto il piede dalla frizione facendola spegnere (l'ho fatto almeno per una decina di volte). La domanda è questa, facendo spegnere l'auto in questo modo la batteria si scarica e o si danneggia? Ringrazio tutti per le eventuali risposte.
Ciao e benvenuto sul forum.
Parto cercando di sarti una risposta più completa possibile. La batteria della macchina potrebbe scaricarsi se fai fare tante accensioni in un periodo di tempo molto limitato, qualcosa come 15 accensioni in 2/3 minuti potrebbero essere dannose sia per la batteria che per il motorino di avviamento. Questo perché tale oggetto é stato pensato per lavorare sotto carico per poco tempo, quindi tende a surriscaldarsi se usato per troppo tempo o a brevissimi intervalli. Questo é anche il motivo per cui auto con start e stop hanno alternatori particolari e batterie specifiche, proprio per evitare danni al sistema dati dal troppo uso.
Detto questo la batteria si ricarica da un avviamento in 3/4 minuti a farla lunga, e anche il motorino di avviamento dopo breve tempo torna alla condizione di temperatura iniziale, quindi a meno di spegnere la macchina 10 volte di fila allo stesso incrocio non ci sono problemi di sorta.
Beh ...utilizzando la carica della batteria per diversi avviamenti, senza poi ricaricarla durante un giro (o staccarla e metterla sotto carica) ...è implicito che poi (non ho idea dopo quanti avviamenti consecutivi) non riesca nemmeno più ad avviare l'auto!
n.d.r.
@mani in alto
Abbiamo risposto quasi in contremporanea ...tu in "doppio" :emoji_blush:
Ahhhh...sventura al forum quando fa così.
Per il resto io ho avuto modo di controllare su un motore un pó anomalo ( 4 cilindri 5.7 litri diesel aspirato da ben 110 cv ) quanti avviamenti ho potuto fare prima che la batteria da 120 AH morisse per scarica ( regolatore di tensione rotto e pezzo che doveva arrivare ), ci ho fatto circa una ventina di avviamenti prima di doverla ricaricare col generatore. Penso che facendo i dovuto rapporti tra capacità batteria e potenza assorbita almeno una trentina di avviamenti di fila sono possibili, sempre che il motorino non ceda prima.
Ok ...ma stiamo parlando di "avviamenti certi" (con mezzo giro motore), perchè se insisti o la vettura non si riavvia immediatamente ...di "messe in moto" ne fai ben poche :emoji_relieved:
Si beh intendevo a motore sano, ovvio che se devi stare a insistere allora ne fai magari 3 di avviamenti, ma non mi sembra il caso dell'opener in cuinla macchina la fa spegnere lui.
Comunque col motore di cui sopra gli altimi avviamenti col motorino che ormai faticava quando si girava la chiave il motore faceva un quarto di giro e poi per passare dal punto morto superiore impiegava almeno 5 secondi in cui sembrava non succedere niente, poi dal nulla l'accensione del gasolio e il tutto partiva quando ormai le aperanze erano quasi perse.
non solo batteria e motorino ne risentono, ma frizione, supporti motore e tutta la trasmissione... urge la massima sollecitudine nell'imparare a partire!!:emoji_confounded::emoji_confounded: forse è la prima volta che ti trovi ad aver a che fare con la frizione, se hai sempre avuto scooter senza!!
e dai, da neopatentati non vi si e' mai spenta l'auto?
e ne avete mai rotta una nel farlo?
non succede nulla.
probabilmente fai piu' danni a partire a 3mila giri, con la frizione mezza premuta, per paura di spegnere il motore:D
altrimenti, le auto della scuola guida, dovrebbero rottamarle dopo un mese:cool:
non succede nulla.
Da neopatentato no, non credo. O forse si,ma davvero molto raramente. Ma prima di essere patentato, certo che mi si é spenta, l'auto. Quando prendevo dimestichezza con i comandi, naturalmente mi é successo.
Non succede quasi nulla, sono d'accordo !
