<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fusibile subwoofer | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Fusibile subwoofer
gli rca vanno collegati al retro dell'autoradio, laddove vi siano delle uscite pre...
successivamente verifica se nei menù della tua autoradio vi è un canale dedicato al sub con relative impostazioni
se non c'è allora regola il gain e filtro low pass fisicamente presenti sull'ampli dietro al sub...imposta il filtro a 60hz e il gain appena che si senta il sub, se lo alzi troppo va in distorsione
Quindi non sono i cavi non schermati? Il modello è un Pioneer Ts-wx20lpa, praticamente non pesca il segnale audio e appena accendo l'autoradio inizia a fare ritmi strani anche senza canzone
ma il segnale in ingresso, da dove lo prendi?
se lo prendi dall'uscita sub, o come si chiama, dell'autoradio, devi (imperativo) usare un cavo schermato coi connettori rca da tutte e due le parti.
se lo prendi dalle casse non devi usare l'ingresso rca, ma quello identificato dalla scritta sp input.
poi non devi mettere nessun fusibile sulla linea del segnale.
il fusibile da 0,5A va messo sul cavetto blu (ma dovrebbe esserci gia'), che e' quello che accende il sub, e va collegato all'autoradio (se ha l'uscita) oppure sotto chiave, in modo che si accenda all'accensione dell'auto
