<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> eCall tasto chiama di emergenza obbligatorio dal 2018 ! | Il Forum di Quattroruote
eCALL chiamata di emergenza (tramite un tasto)
il sistema di chiamata di emergenza E-call deve essere presente su tutti i nuovi progetti omologati...
pertanto tale dispositivo sarà presente su golf mk8 - t-cross - passat - e tutti i progetti successivi al 31-3-2018... addirittura credo che non vi sia nemmeno su Tuareg che è stato presentato prima di tale data, parlando almeno in casa vw .
Pare si dovrebbe appoggiare al car-net…
si ma come funzionera’ ? tramite un GPS o una normale SIM dati , tracciando auto tramite le celle, o funzionera’ con chiamata vocale ???
Esistono già servizi a pagamento per diverse marche.
Su un contratto ho visto citare vodafone quindi funzioneranno con una sim.
Le chiamate arrivano alle centrali operative dei gestori del servizio.
In caso di emergenza, se i sensori registrano segnali compatibili con un incidente, partono in automatico le chiamate di emergenza.
Il satellitare è indispensabile per sapere la posizione dell'auto.
Dunque si fa affidamento sulla copertura della rete cellulare di un certo gestore, ma se in qualche zona la copertura é scarsa o assente ?
Non so risponderti; forse le chiamate di emergenza vanno via satellite, ma anche in quel caso non so se la copertura è garantita sempre.
Sono scettico su questi "automatismi", una botta contro un muretto può essere segnalata come incidente leggero, medio, grave a discrezione del sensore? Potrebbe essere una botta notevole senza danni alle persone e allertare Carabinieri, ambulanze, carri attrezzi che verrebbero distolti da soccorsi veramente necessari e urgenti.
Poi conoscendo il sistema Italia ho dubbi anche sul funzionamento, visto che ancora non siamo riusciti a darci un sistema DAB per le radio digitali.
Normalmente quando parte una chiamata di soccorso da questi dispositivi che allertano una centrale operativa, è la stessa a contattare l'interessato per appurare in via preventiva cosa è accaduto e quali soccorsi inviare. Ovviamente se alla/e chiamate da parte della centrale operativa non vi è alcuna risposta i soccorsi saranno invitati comunque.
Sim ricaricabile??
:emoji_grin:
e chi paga il servizio?
Nessuna sim,nel blog dell'ex direttore c'è un topic a riguardo in cui viene spiegato più o meno tutto.
Questo è quanto recitano le faq del servizio onstar
OnStar funziona in ogni situazione?
I servizi OnStar si basano sulle reti di comunicazioni wireless e sui sistemi di posizionamento via satellite. La grande antenna che viene fornita alla sottoscrizione dei servizi OnStar, garantisce una migliore ricezione del segnale rispetto a un normale dispositivo mobile, e questo consente a OnStar di offrire una migliore connessione a te e al tuo veicolo, anche in aree con scarsa copertura, ma ci possono essere aree remote in cui la scarsa ricezione potrebbe non garantire la piena ricezione del segnale.
Quanto costa contattare telefonicamente OnStar dall'auto?
Puoi contattare OnStar tutte le volte che desideri, non ci sono costi aggiuntivi per le chiamate.
Questo servizio è a pagamento quindi gli eventuali costi di connessione son a carico dell'utente compresi nell'abbonamento
quindi dite necessita obbligatoriamente il GPS, boh ?
certo che mi pare se e' SOLO per una chiamata la 112, mi pare
che una SIM anche non attiva funziona , quindi !
LINK del Blog che parli del ex direttore ???
Da quanto capito si attiva automaticamente in caso d'urto (immagino con attivazione airbag) o su richiesta di soccorso.
Ovviamente ci sarà anche il GPS per localizzare la posizione della chiamata che viene inoltrata al 112 (motivo per cui si è uniformata la chiamata d'emergenza in tutta Europa anche se in Italia, che strano, siamo indietro ed in infrazione).
Per i dubbi privacy basterebbe e penso sia molto probabile, che il terminale sia spento e si registri sulla prima rete disponibile in caso di necessità. Altrimenti il carico di rete per i gestori aumenterebbe per loro notevolmente "uso nullo".
quindi sembra proprio che NON usera' le varie celle per fare la triangolazione e quindi dare la posizione ma un GPS.....
Rimane da capire se come scrivevo sopra usera' la SIM
senza attivarla (tanto fa lo stesso la chiamata gratuita
al 112) o sara' obbligatorio fare appunto un abbonamento.... boh ?
senza attivarla
Essendo un servizio Europeo di emergenza (sola emergenza) obbligatorio non potrà avere (a mio modestissimo avviso) un canone di abbonamento perché altrimenti nessuno (pochi) lo attiverebbero rendendo inutile l'obbligatorietà.
Ricordiamoci che per chiamare un numero d'emergenza si può usare un telefono privo di SIM.
La triangolazione come localizzazione sarebbe troppo lenta ed imprecisa (sempre a mio modestissimo avviso) .
Utente_1623444308
