<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> prima sostituzione cinghia di distribuzione | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
ho una megane sportour SW 1.5 dCi del 2011.
Adesso ho 110.000 km.
Sapreste dirmi quando dovrei cambiare la cinghia di distribuzione?
E cosa insieme a quella?
Mi hanno detto che è molto costosa, qualcuno sa anche darmi un prezzo indicativo?
Mi hanno detto di guardare sul libretto di istruzioni (sezione manutenzione) ma non ho trovato nulla...
Grazie a tutti, ciao
6 anni o 160000km. Si cambia anche la cinghia servizi più relativi tendicinghia, si controlla il gioco valvole, solitamente si sostituisce preventivamente anche la pompa acqua, perchè se inizia a perdere dopo poco tocca rifar tutto il lavoro.
Prezzi variabili in base a chi fa il lavoro.
Sono d'accordo su quello che ha scritto jazzaro potrei aggiungere che il consiglio della casa è indicativo a miglior condizione per uso gravoso o perdite che possono danneggiare la cinghia la sostituzione viene anticipata ,controllo visivo. Il costo dici che è caro ? se si rompe sei senza motore,Nelle mie parti varia da 400 a 600 euro dipende dove lo fai eseguire in concessionaria o dal generico,e che tipo di ricambi si usa il kit comprende cinghia distribuzione ,galoppino di rinvio tenditore ,pompa acqua e guarnizione ,poi cinghia dei servizi e relativo tenditore + liquido raffreddamento.In alcuni casi estremi richiedono la sostituzione anche delle pulegge dentate.
mamma mia, GRANDE!
grazie mille
la mia è un 1.5 diesel euro5, per cui direi che faccio riferimento ai dati dell'euro4
lì si parla di cambiare la cinghia distibuzione a 120.000km o 5 anni
forse io ricado nel caso "Motori 1.5 K9K"?
mi spiegheresti che significa quella sigla?
perdona la rottura ma approfitto della tua cortesia
Renault nomina i suoi motori in base a tre caratteri alfanumerici (che ne definiscono cilindrata ed architettura), più tre cifre numeriche che identificano la versione.
https://it.wikipedia.org/wiki/Motori_Renault
Nello specifico, K9K è la sigla dei 1.5dci, di tutte le versioni e di tutte le generazioni (ora siamo alla quarta..), ergo son 160000km o 6 anni, nel senso che il primo di quei valori ad esser raggiunto determina la sostituzione della cinghia.
Fatti un giro su quel sito, anche se non aggiornato riporta comunque diverse cosine interessanti.
si si, visto, grazie ancora per il link utilissimo
mi sto facendo due conti per capire di che morte morirò
e sarà dura perchè ho visto che tra poco, a 120.000, dovrò fare parecchie cosette per la prima volta:
cinghie accessori
liquido freni
liquido radiatore
ti posso chiedere anche se sai i prezzi delle cose sopra? e se sai anche quanto incide la manodopera :D
Allora...
Cinghia accessori si fa di solito in concomitanza con la distribuzione (per arrivare alla cinghia dentata tocca togliere quella accessori) e, a differenza della dentata, se si rompe non succede nulla... al massimo ti fermi per strada con la batteria scarica e d'estate patisci il caldo perchè resti senza clima. Costo comunque 100-150€ fra cinghia, tenditore e manodopera.
Liquido radiatore: solitamente lo si cambia anche questo in concomitanza con la distribuzione qualora si sostituisca la pompa acqua, dal momento che per quest'ultima va svuotato l'impianto e poi nuovamente riempito. Costo boh, immagino sotto ai 100€ per 4 litri di antigelo più mezzora di manodopera. Ma vado a occhio.
Liquido freni: anche qui, è il costo di un litro e qualcosa di liquido nuovo più immagino un'oretta di manodopera per la sostituzione e lo spurgo. Spurgo che va fatto anche tramite diagnostica, in quanto va dato il comando di spurgo alla centralina ABS per eliminare le bolle dalla parte idraulica. Immagino altri 100€ a star larghi.
La casa indica i 120000km come scadenza per queste tre operazioni, ma per me puoi tranquillamente aspettare l'anno prossimo e farle fare in blocco con la distribuzione.
Manodopera... questione delicata in quanto il costo orario cambia notevolmente a seconda di chi ti fa il lavoro, andando dai 30€ ai 60€ cadaora.. Lì te la devi vedere te a suon di preventivi.
Jazzaro, G-R-A-Z-I-E!
diciamo che cercherò di evitare di farle ora (normalmente la porto proprio alla Renault), ma per il prossimo anno devo cominciare a metter via quattrini
oppure un piccolo mutuo
:confused:
Non ti rompo più
per ora
Ottime informazioni. Volevo comprare i 2 kit distribuzione e servizi online per non sbagliare volevo risalire ai codici OEM delle cinghie e dei tendicinghia della mia xmod 3 1.5 dci 81 kW (anno 2011). Potete aiutarmi?
Sembrerà incredibile ma un KIT distribuzione + Pompa acqua di ottima marca per il 1.5dci costa soltanto attorno ai 90 Euro, cinghia servizi 10 Euro, il tenditore della cinghia servizi non si cambia normalmente, ma in caso sia consumato, costa sui 50 Euro.
Sono necessarie circa 4 ore di manodopera.
Quindi teoricamente un cambio distribuzione dovrebbe costare attorno ai 250 Euro contando un costo orario di 40 Euro/ora.
Come si arrivi ai 400-600 Euro è sempre stato un mistero per me.
Io consiglio di contrattare pesantemente e chiedere a diversi meccanici, magari chiedendo anche se sono disposti a fare il lavoro con i ricambi forniti da voi.
40€/ora più iva, manca quella.
90€ di ottima marca lo compri tu ed il meccanico, che poi ci mette sopra un pò di ricarico (giustamente), il rullo tenditore servizi si cambia, si controlla il gioco valvole (altra oretta) con sostituzione della guarnizione punterie, e a tutto questo si aggiunge un tagliando olio e filtri.
I conti tornano...
Utente_77079412
