<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> che tipo di volano monto | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, ho appena acquistata usata una renault kangoo 1.5dci 50kw 70cv, finora tutto ok, da ex meccanico volevo approfondire due cosette, volevo sapere che tipo di volano montasse questo tipo di auto perché ho sentito pareri discordanti, poi non so se è normale il rumore che sento all'interno dell'abitacolo della pompa elettrica del servosterzo mi hanno detto di provare a cambiare olio, voi che dite?
grazie a tutti
Sai dirmi qualcosa delle bronzine cioè se il mio motore rientra in quella incriminata
Grazie ancora
Potenzialmente si, perche' il problema e' stato risolto definitivamente dal 2009. Pero' mi pare che le versioni meno potenti, potenzialmente hanno avuto meno problemi.
Ad ogni modo e' consigliabile cambiare l'olio una volta all'anno se non fai molti chilometri, oppure di anticipare il cambio al max ogni 20k se ne fai tanti.
Ok grazie, avevo sentito anche io che i problemi alle bronzine erano molto frequenti nelle motorizzazioni 1.5 106cv, comunque io per abitudine cambio l’olio ogni 10000, uso come olio il castrol Edge 5w40.
Se hai il servosterzo elettroidraulico e lo senti cavitare ,da ex mecca dovresti sapere che le probabilità sono almeno due ,il livello dell'olio idraulico è basso oppure non c'è l'olio giusto.Controlla se fa schiumetta,Ovviamente noi non sentiamo il rumore se è regolare o no.
Questi controlli li ho gia fatti, appunto ho scritto, l'idroguida è quella elettrica, il volante non fa nessun difetto, il rumore sembra più quello di un motore elettrico che sta a contatto con la carrozzeria della machina
Grazie
Utente_173688978
