<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 - GP d'Italia | Page 17 | Il Forum di Quattroruote
Si, scusami, ho corretto poco fa (prima di questa tua risposta) con "conosci". Infatti non ti sei accorto che nella citazione c'è già la correzione........:emoji_slight_smile::emoji_wink:
Il sistema dopo ogni risposta mi butta fuori e sono costretto e connettermi tutte le volte, non riesco a cpire perché?
weekend orribile..
a parte che sto finendo di asciugarmi ora dall'acqua che ho preso sabato, peraltro per vedere girare pochissimo.
dunque, io capisco regolamenti stupidi, sicurezza e tutte ste menate..
ma se non fanno girare nemmeno le porsche con la poca acqua che veniva giù allora tanto vale che si faccia come in america e che si corra solo su asciutto e che ci si doti di mezzi per asciugare la pista più in fretta..
perchè sinceramente con quelle condizioni io in motorino andavo in giro.. le velocità saranno anche diverse ma sono anche piloti professionisti che fanno quello di mestiere...
lo spettacolo del sabato è stato indecente e la gestione della situazione ridicola.. dopo l'incidente di Grosjean pioveva molto poco, avessero fatto ripartire subito avrebbero sfruttato la mezz'ora in cui pioveva meno e per le 3-3.15 avrebbero finito. invece hanno rimandato tutto alle 2.30 senza nemmeno guardare la pista facendola bagnare, poi di 15 minuti in 15 minuti fino alle 3 quando ha ricominciato a piovere più forte.. ma la gestione ridicola è che in quei 15 minuti non succede niente, non è che la safety car gira per vedere se la pista migliora, si ingessano su questi tempi biblici e anche uscisse il sole non fanno nulla...
francamente per il buon Charlie credo sia il momento di prendersi una vacanza a tempo indeterminato..
la gara purtroppo ha visto poca storia.. non pensavo in questo divario con Mercedes.. si sapeva che la pista era la più idonea alla loro auto e si è confermato... adesso però bisogna vincere la prossima, magari facendo doppietta, per tornare in testa in fretta..
weekend orribile..
ti capisco benissimo, gia assistere ad un Gp non è cosa facile , nel senso che i biglietti costano quello che costano, in molti casi occorre spostarsi quindi si aggiungono i costi del viaggio e quelli del soggiorno, il tutto per ritrovarsi in una situazione come quella di sabato, credo che la nuova proprietà che mi sembra stia lavorando molto sul riavvicinare la F1 al pubblico debba lavorare su questo aspetto per evitare che si ripetano situazioni del genere.
No, staccata di Ricciardo 10 metri dopo Kimi. La maggiore velocità l'ha presa con la scia. Solo che prima di staccare era ancora a 10 metri. Ha appunto frenato 10 metri dopo. In pratica se il finnico ha fatto una frenata di 110 metri, lui l'ha fatta di 100. Kimi ha detto che non se l'aspettava una staccata così, anche se favorita dalle gomme SS e nuove, ma ha detto che se anche lo avesse tenuto dietro, dopo un giro lo avrebbe passato lo stesso.
Secondo il mio modesto parere però il ferrarista doveva mettersi a centro pista o un po' sulla destra, per "coprirsi" da un eventuale tentativo di sorpasso, che poteva avvenire data la differenza notevole di mescola e di usura. A volte è ingenuo. Vero è che sarebbe stata una difesa velleitaria visto che mancavano ancora circa 5 giri.
PS: praticamente Ricciardo ha fatto quello che Raikkonen e lo stesso Ricciardo avevano fatto su Bottas a Spa, ricordate?
Mi.sono spiegato male io ( forte che ci diamo da fare per puntualizzare tutto :) )
Discorso uno :
Red bull più veloci
Discorso due :
Gran sorpasso si Ricciardo cui la velocità non importava nulla
Buongiorno a tutti.
A mio parere questo gran premio è stato il più noioso di tutta la stagione; dove sono i detrattori dell'Ungheria?
Non me la sento nemmeno di dare dei voti ai piloti, dal momento che i valori in campo sono stati dettati solo ed esclusivamente dalla potenzialità della macchina.
Mi complimento con Ricciardo poiché ancora una volta ha dimostrato di essere un pilota completo, veloce ed intelligente.
Infatti, mandano in onda quelli più divertenti o inediti, ma anche i più interessanti sotto il profilo tecnico. Per esempio hanno pubblicato quello di Kimi che si lamentava del retrotreno.
Che poi era vero? Perché dal muretto non rilevavano nulla
Era vero, era vero.
Raikkonen ha poi dichiarato che ha rischiato di girarsi due volte alla Parabolica, aggiungendo che non era tanto un problema di velocità, quanto di "confidenza" con la macchina, non la sentiva a posto e quindi non riusciva a spingere al massimo, pur dicendo che in ogni caso anche nelle migliori condizioni avrebbe al massimo potuto togliere 1/2 decimi sul passo gara...
Per quanto mi riguarda...gara noiosa, dopo 6 giri mi sono fatto un'idea di come sarebbe finita con tanto di quantificazione dei distacchi, quando a 10 dalla fine ho visto che stava andando tutto come previsto mi sono messo a fare altro (sempre con la tele accesa..).
Io credo che il grosso problema delle Ferrari sia stato, motore a parte, il non riuscire a mandare in temperatura le gomme (con le Soft infatti andavano peggio che con le Super), sia Vettel che Raikkonen si lamentavano della macchina instabile, spesso e volentieri si vedeva che Raikkonen, rispetto a Ocon e Bottas, perdeva tanto in uscita dalla parabolica, tanto che pure col DRS aperto faceva fatica a prenderli alla fine del (lunghissimo) rettilineo.
Se ci pensate, al venerdì con 10 gradi in più i tempi non erano così lontani dalle MB, si parlava di qualche decimo sul giro veloce, non 1 secondo..
Detto questo, da non sottovalutare il fatto che per ora nelle giornate peggiori (Silverstone e Monza) la Ferrari ha sempre centrato comunque il podio, quindi per quanto sia stato ampio il distacco dalle mercedes (ma sappiamo già che nei prossimi GP non sarà così..), in ottica mondiale i danni sono stati ridotti praticamente al minimo.
Ora testa ai prossimi GP, sperando che il motore step 4 aiuti.
P.s. gran garone di Ricciardo, bella vaccata di Verstappen, esilarante Alonso, mi dicono che 6 ore dopo la gara fosse ancora in giro nel parco di Monza a cercare Palmer per risolvere la questione sorpasso :D
Comunque verstappen ha le palle,sarà l'erede di Hamilton. È forte,veloce,determinato,coraggioso. Dategli un razzo e vince tutto. Imho.
Top
