<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Da exterremotato, un augurio | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Le ruspe di Salvini sono le benevenute quando si parla di abusivismo...io raderei al suolo tutto....
:emoji_slight_smile:
Frena gli ardori giovanili.
Poi questa massa di furbacchioni dove li metti?
E le macerie: intanto per l' asporto,
ci vogliono 60 E per tonnellata....
Su questo speculano questi birbaccioni.
Una nuova versione di: tutti colpevoli, nessun colpevole
:emoji_wink:
:emoji_wink:
Nel senso di: Finchè ci saranno "controllori" disonesti che prendono mazzette per concessioni edilizie e per non vedere gli abusi al momento della costruzione....la storia non cambierà mai....
Io sto ancora aspettando una persona onesta ed incorruttibile che di fronte a queste sistuazioni dica "NO, NON PUOI COSTRUIRE, STAI NELLA 220" oppure "QUESTO VA DEMOLITO" e in caso di tentata corruzione sporga denuncia.....
Stessa cosa dicasi per gli ispettori del lavoro....
Ma non è che si va li con una ruspa, si carica e si butta, se fosse così lo fai in poco tempo, devi avere un posto dove portare le macerie, devi avere tutto un iter di demolizione con i proprietari, devi verificare il materiale che è rimasto dentro e che è di proprietà di qualcuno, tutto questo con in corso una serie di indagini, dovute, che rallentano ancora di più i tempi.
Quello e' il Sistema....
E' il Sistema che e' marcio,
e per questo irriformabile.
Ma a " ruspare " tutto,
sostituiresti solo un problema terribile con uno piu' grave.
Altri " profughi ".
Una stradina ci sarebbe, almeno cominciare,
con poco, ma cominciare.
Ci sono sgorbi " mostruosi " sulla spiaggia....
Presente la casa del commissario Montalbano?
:emoji_wink:
Altri " profughi ".
:emoji_wink:
Aggiungo, da esperienze di sgomberi(uno dei servizi peggiori che si possa fare e se possibile si evita sempre di fare) che di solito lo sgomberato chiamiamolo 'di forza' diventa una responsabilità della collettivita che si deve prodigar a trovare una nuova sistemazione, e più lo sgombero é violento e più si accresce questa responsabilità, e su questo molti ci giocano.
Altri " profughi ".
:emoji_wink:
Ovviamente la mia era una provocazione, ma non mi sembra neanche normale che ci siano intere comunità che vivono in abitazioni abusive....
Esiste l'esproprio e l'obbligo di abbattimento....applicatelo e ricostruite le vostre case, privato cittadino o costruttore....
Hai CONSAPEVOLMENTE commesso un abuso edilizio? E mo so cazzi tuoi....
A mia madre la So.GET ha contestato un abuso edilizio sulla casa perchè il solaio del capannone annesso risulta 5 cm più basso del progetto originario
La casa dei miei è un 27 per 20, capannone compreso di 150mq, per un totale di 600mq....quindi parliamo di pochi m3 in meno...
Mia madre però ha dovuto pagare migliaia di euro per "l'abuso" INCONSAPEVOLE (solo un idiota costruirebbe volontariamente la propria casa più piccola di quanto dovrebbe).....e la gente continua a vivere e a morire in case abusive....
Finchè questi "cittadini" abusivisti (che con il loro modo di fare si appropriano abusivamente pure del titolo di "cittadino") saranno anche "elettori" potenziali di sindaci, governatori di regioni e deputati in parlamento, potete tranquillamente scordarvi che vengano puniti, abbattendo i fabbricati non regolari da loro edificati.
Per la classe politica che li governa (anzi "ci" governa purtoppo) sarebbe come eliminare la "materia prima" che ne giustifica l' esistenza.
Lasciate ogni speranza....
E un "reset" generale con riavvio del sistema "Italia" purtroppo non è possibile per colpa sia dell'hardware (la testa degli italiani) sia del software (il loro modo di pensare), anzi firmware (determinati comportamenti sembrano integrati in loro e nel modo di pensare corrente, e non rimovibili).
Magari con una formattazione profonda, ma come e chi se ne prende la responsabilità, ammesso che esista una figura del genere?
In effetti togliendo loro il diritto di voto si risolverebbe qualche problema
Io mi chiedo un'altra cosa: solo per cambiare fornitore di gas e luce (passando da un ladro a un altro), ho dovuto allegare la visura catastale del fabbricato (ovviamente l'impianto c'era già). Questi come caxxo hanno fatto ad avere acqua, luce, gas, telefono, fognature..... ?
Hanno fatto una autocertificazione, anzi una bella dichiarazione asseverata, che domande fai....
vatarepneu1988
