<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi col frigo | Il Forum di Quattroruote
Problemi col frigo
Secondo Voi, come e' possibile che il mio frigo, diviso in frigo vero e proprio, piu' congelatore a parte....
Ma con UN SOLO MOTORE....
Veda il frigo vero e proprio, raffreddare in maniera praticamente trascurabile, mentre la ghiacciaia va come sempre, benisimo?
Denghiu
avrai mica la guarnizione della porta che non tiene o qualche ingresso di aria esterna? Però dovresti avere il pannello raffreddante pieno di condensa...
Nel comparto congelatore, a meno di non avere un termometro (non so se il tuo frigo ce l'abbia, in caso negativo fai presto a metterne uno), non hai idea se facciano -26, -18 o -10 ... i cubetti di ghiaccio rimangono congelati :)
Verifica quindi, oltre al discorso guarnizione che ha posto albert56, se non sia in sofferenza anche la ghiacciaia. Con questi caldi bisogna avere i frighi "tropicalizzati"
Ecco.
Non ci avevo pensato....
Deve esserci la guarnizione che non tiene.
Infatti fino ad un mese fa si faceva un bel blocco di ghiaccio sul pannello.
Adesso che siamo quasi sempre via, il ghiaccio si e' ridotto quasi del tutto
( sara' si e' no un pugno )
Ma mentre prima faceva freddo lo stesso, adesso
( fortuna che e' quasi vuoto )
praticamente fa appena fresco e solo in alto.
Insomma la guarnizione ha problemi, ma comunque non fa piu' fresco.
Sia saltato il termostato o finito il freon?
Messo ora il termometro in ghiacciaia
Probabilmente c'è una perdita da qualche parte. Giusto verificare la temperatura del congelatore. Occorre comunque abbassare notevolmente la temperatura di esercizio con questo caldo atroce (almeno qui al sud) per avere un freddo decente.
In inverno lo tengo a "1-1 e 1/2" e raffredda già bene, in estate a "3", ma con i 40° e oltre di questi giorni l'ho messo a 3 e 1/2 (su 6). Mai metterlo al massimo perchè si rischia di bruciare il motore (resta praticamente sempre acceso....).
Controllato ora....Dopo avere svuotato
la ghiacciaia del frigo ieri sera nel congelatore in garage.
Temperatura di -18
Assurdo: c'e' piu' freddo pure nella parte frigo.
P.s.:
Il pugno di giaccio di ieri sera e' ancora li', grande uguale
E adesso????????????????????????????????????????
neygilocor1974
