<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Velocità minima in 6a per alfa romeo brera | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e mi appello alla vostra conoscenza in ambito automobilistico per porvi una domanda. Ho una alfa romeo brera 2.4 jtdm, diesel 210 cv; ho notato che in 6a a 70km/h sto a circa 1100 giri/m ed nel manometro del turbo la lancetta comincia piano piano a salire, per cui vi voglio chiedere: Andare ad una velocità di 70km/h in 6a, nella quale l'auto registra il miglior consumo di carburante, a 1100giri/m con la lancetta del turbo che comincia a muoversi, è il modo migliore per non sforzare l'auto e risparmiare carburante, oppure un auto con una cilindrata 2400 "soffre" in 6a a 70km/h? grazie mille anticipatamente!!!
Benvenuto tra noi Daniels.
Io ho una Brera, ma è la 1.750 Tbi. Penso che andare in 6a a 70 all'ora sia un buon modo per risparmiare benzina.
Comunque in assoluto è bene sempre dare una sbirciata al manometro del turbo. Per consumare poco, meno si muove e meglio è. Poi dovresti avere anche tu il computer di bordo, che nella mia vettura è molto preciso, quindi penso lo sia anche il tuo. Puoi verificare sia il consumo medio che quello istantaneo, sia sul piccolo display che su quello grande centrale.
andare va....ma andare a 1100 giri per un diesel non mi sembra che faccia benissimo....la pme va alle stelle
dagli un 400 /500 giri in piu'
Il range del minor consumo è in corrispondenza della coppia massima, per un Diesel da 1800 a 2000 rpm
E' quello che mi credevo anche io....
Poi col primo automatico della mia vita ho dovuto cambiare idea: 1300 giri in ottava marcia.
E se scalo, guai a me; ritorna dopo pochi secondi in VIII
Il rande del minor consumo è in corrispondenza della coppia massima, per un Diesel da 1800 a 2000 rpm
Il regime di coppia massima è l'ideale per consumare poco in salita, quindi dove devi richiedere uno sforzo al motore, ma in pianura o discesa no. In discesa con la Brera faccio anche 3-4 litri x 100 km e non vado certo al regime di coppia massima, vado senza toccare l'acceleratore (ok, è ovvio).
In pianura ho notato che comunque più basso gira il motore e meno consumo (guardando il computer). Ovviamente non posso andare "troppo" basso, diciamo non sotto i 1.200/1.300 giri come ha detto Ari (per un benzina).
Piu' che la pressione del turbo andrebbe guardata la pressione dell'olio, che in genere sotto i 1200/1300 giri non e' ancora al max e quindi, secondo me, c'e' il rischio di fare qualche danno insistendo con regimi cosi' bassi.
Va anche considerata la rumorosita' del motore, se la tonalita' e' troppo cupa o rombosa significa che il motore fatica e quindi o si scala marcia o si aumenta il regime.
Il 2,4 (almeno nella versione 10v) che avevo sulla 166 era un motore che era in grado di girare a regimi bassissimi. Infatti spesso viaggiavo anche io intorno ai 1250 giri senza problemi (è arrivata ai 300k).
Quando guidavo tranquillo in pianura, la 5a la mettevo a 60 e la 6a appunto tra i 70-80 kmh di strumento...
Credo più che altro che l'intasamento sia dovuto al fatto che le temperature raggiunge dal dpf siano basse e di conseguenza il sistema non fa partire la rigenerazione se non durante percorrenze più lunghe (tipo autostrada), favorendo così l'accumulo di particolato.
Oppure la rigenerazione parte con il dpf ormai intasato e non riesce a completarsi, vuoi ancora per le basse temperature (con conseguente diluizione dell'olio motore), vuoi perché essa viene interrotta dal percorso effettuato. Nei motori di nuova generazione con dpf molto prossimo al motore, in teoria, questo problema si è ridotto parecchio.
A 1100rpm con il turbocompressore sotto o al limite della sua boost threshold non vedo come la PME possa risultare eccessiva...
se tu viaggi a 60 km/h nella massima marcia , avrai una pme maggiore rispetto al viaggiare in 5 : la potenza che devi esprimere a pari velocita' è la stessa ma , nel primo caso avendo meno giri devi fornire piu' coppia e pme
Utente_2565129970
