<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> nuovo contatore enel | Il Forum di Quattroruote
http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/bollette_luce_consumi_contatore_intelligente- era proprio il caso? io rimpiango ancora il vecchio contatore col disco, che con un semplice calcolo ti faceva capire il consumo di qualche elettrodomestico che ti interessava, comunque con il secondo tipo potevano rilevare i numeri a distanza ed era una bella cosa. Ora aumenterà ancora il costo del kw per pagare questi nuovi contatori...
Il link che hai postato non è accessibile, comunque io sono felice dei nuovi contatori, per me assolutamente indispensabili, che mi consentono di allacciare il mio fotovoltaico alla rete elettrica e misurare sia i prelievi che le quantità immesse in rete.
Ritengo che anche la precisione sia decisamente superiore e che consentano anche la rilevazione dei consumi con maggior precisione rispetto ai vecchi. Ad ogni kw conteggiato lampeggia un led, basta munirsi di un cronometro e misurare l'intervallo di tempo e riportare a kw/h e tutto è fatto.
secondo me, dovrebbero sostituirlo a te e a chi ha esigenze come le tue, perchè per me e quelli come me, basta e avanza il contatore elettronico 1° tipo, dato che contatore e lavoro hanno il loro bel costo, che poi ricade su di noi... riguardo al consumo, non so se ci siamo capiti: voglio dire che se voglio sapere il consumo istantaneo di un dato utilizzatore, es. se una lampadina, consuma 60 o 70w, col vecchio a disco vedevo quanti secondi ci metteva a fare il giro e poi risalivo ai watt consumati, invece il nuovo mi da il consumo a multipli di 100 w, aggiornati ogni 20/30"!! Per ultimo ho visto che il link che ho postato non è accessibile: non so se ho sbagliato io o se proprio non si accede...
Si vede che hai il FV da poco tempo... (!)
Quando l'ho messo io, nel 2005,mi hanno TOLTO quello elettronico
(ancora non esistevano i bidirezionali),
e al suo posto ne hanno messi due vecchi a disco:
uno in "quasi serie" all'altro
(in modo che uno misurava i kWh immessi, e l'altro quelli consumati...)
L'fv è un nuovo contatore? Io corrente non ne produco, ne consumo soltanto, quindi un contatore che permetta di rilevare il consumo da lontano mi basta!! Ho visto questi aggeggi che misurano la corrente consumata e quando ne avrò bisogno li cercherò
Per FV credo intenda il diminutivo di impianto a pannelli FotoVoltaici
Questi contatori non hanno come scopo principale quello di aiutare il cliente, ma ad aiutare il distributore a programmare meglio il consumo del cliente, dato che manderà dei dati ogni quarto d'ora. Questo dovrebbe portare ad un efficientamento nella programmazione ed ad un risparmio in bolletta.
Se poi ci sono persone che rimpiangono il vecchio contatore a tamburo, beh, pace...
Auspico che dei contatori teleletti anche per il gas, e spero che a breve possano arrivare.
continuo a dire che bisognerà anche pagarli, ti pare? E oltre tutto dici che servono a loro!! Rimpiango il vecchio contatore perchè in un attimo mi faceva conoscere il consumo di qualunque utilizzatore, di buono ha che possono rilevare il consumo a distanza, ma ora invece devo andarmi a cercare qualcos'altro e comprarlo...
io l'ho gia', anche se non sono sicuro che li "teleleggano", visto che sulle bollette c'e' comunque scritto che alcune fatture sono stimate.
Senti il tuo distributore, perchè credo che ti stiano fregando.
Aggiungi che il risparmio del contatore 3.0 non è solo del distributore, ma anche tuo, dato che dovrebbe portare alla diminuzione del costo dell'energia.
epbioklonic1989
