<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cerchi F31 | Il Forum di Quattroruote
Cerchi F31
Ragazzi secondo voi si possono montare i cerchi della F31 sulla E91? Forse e dico forse ho trovato qualcosa per il mio famigerato passaggio da 16 a 17! sono i cerchi a raggi 393.. pensavo fossero di un modello vecchio invece ho scoperto in rete che sono montati sulla serie 3 F31 più nuova della mia..
Che dite?
Grazie mille!
A volte noti modelli di auto anzianotti con i cerchi in lega delle corrispettive versioni in produzione ( non solo BMW ) ma non mi sento di darti certezze senza adeguata informazione
Mah non so.. però ho fatto una ricerca e l'interasse dovrebbe essere uguale per tutte le BMW serie 3, cambia leggermente l'et tra i cerchi che ho su adesso è quelli che devo montare
Dovrebbero andare bene
Dovrebbero andare bene in bmw i cerchi sono abbastanza intercambiabili. Stai attento alle nuove ukl di pianale (x1,serie 2) che hanno passo da 112 anziché 120 come le nostre e le posteriori in generale (3 e 5 sicuro almeno)
Su internet ho trovato il sito "realoem" dove ci sono i pezzi di ricambio BMW con le rispettive specifiche e sia i cerchi che ho su adesso mod.268 sia quelli che mi hanno proposto modo. 393 hanno le specifiche uguali. Interasse 5x120 e foro di centraggio 72,6. Varia solo leggermente l'et. Non penso bisogni tener conto di altre cose
No i parametri sono quelli. Direi che ci sta attento solo che non sporgano troppo. La E91 ha misure più facili della F31
Che dite?
Grazie mille!
Purtroppo no, cambia offset e quindi carreggiata.
Considera che perfino tra E91 e E91 LCI (restyling) ci sono delle incompatibilità. Ma per E91 (pre o post restyling) non dovresti avere difficoltà sui mercatini dell'usato, c'è tanta offerta.
È una questione tecnica o amministrativa? Perché mi sembra di aver visto qualche f31 con cerchi diversi dai canonici
Quindi devo trovare dei cerchi 17 con lo stesso offset di quelli da 16? In ogni caso ho visto che sti cerchi che mi hanno proposto si montano con bulloni ruota da 14 mentre la mia monta i 12 di filetto poi certi siti danno la misura di Centraggio uguale per f31 e e91 e certi no. Bah troppe incognite! Alla fine si parla si cerchi quindi se faccio una cazzata mi vado a schiantare solo per una questione estetica.. non mi sembra il caso!
E prenderli di concorrenza ma di disegno originale BMW ? La MAK ha una gamma vastissima di ruote così ,disegno utilizzato da BMW e marchio loro. Sono tutelati e prodotti con standard europei o in alternativa questo sito :
https://www.leebmann24.de/themenwelt/bmw-alufelgen.html
Si trovano prezzi equi
Entrambi. Amministrativa in caso di rogne (onestamente molto difficile che se ne accorgano), tecnica tutti i giorni (e in curva te ne accorgi).
Ovviamente 16" e 17" hanno offset diverso, dato che i canali sono differenti. Con il tuo numero di telaio sul realoem o meglio ancora sul data base ufficiale (vedi 3d in evidenza in alto, c'è tutto) trovi le misure esatte per la tua.
Bulloni da 14"???
Impossibile, troppo piccoli, perfino la vecchia Smart usava quelli da 15"
Su E9x, a memoria, sono da 17"
spoonsubspourti1981
