<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Modulo bluetooth con autoradio | Il Forum di Quattroruote
Salve, vorrei una piccola info riguardante il funzionamento dell'autoradio sulla grande punto.
L'autoradio a macchina spenta si spegne in automatico dopo 20 minuti se non viene premuto nessun pulsante.
Vorrei capire se è una funzione dell'autoradio o è l'auto che stacca l'elettricità dopo tot min, perchè ho comprato un modulo bluetooth e volevo collegarlo alla mia autoradio in modo tale che se lo dimentico acceso, si spenga dopo 20 minuti come l'autoradio.
Attualmente l'ho collegato direttamente alla 12V della batteria, quindi devo spegnerlo io, ma se mi dite che funziona il discorso dello spegnimento automatico, collegherò il modulo all'alimentazione dell'autoradio.
Vi ringrazio in anticipo!
ritengo che lo stereo abbia un timer interno, acceso o spento l'alimentazione è comunque attiva, diversamente le memorie si perderebbero ogni volta....
è l'auto a staccare i servizi accessori, per salvaguardare la carica della batteria.
Se provassi a lasciare la plafoniera accesa, noteresti che contemporaneamente si spegnerà anche quella.
Quindi collegando qualcosa ai fili dell'autoradio questo si spegnerà come l'autoradio ?
Certo. Non è l'autoradio ad avere il "timer", ma l'interruttore generale dell'impianto elettrico.
Solo alcune cose, come le luci di posizione e l'hazard, rimangono esterne a questo blocco, per ovvi motivi.
scusa ma sei in errore...io ho collegato dei neon al cavo che alimenta lo stereo e se li accendo restano accesi finchè dal medesimo interruttore nn li disattivo....nei cavi la corrente c'è sempre, se chi ha aperto il topic c attacca qualcosa, quel qualcosa continuerà a funzionare finchè la batteria avrà vita...
difatti sarebbe saggio quando si aggiunge qualcosa mettere un interruttore e soprattutto un fusibile
Ma la tua spegne le luci interne dopo un quaarto d'ora?
a dire il vero nn saprei visto che x la luce che fanno le tengo disattivate, salvo mi servano x qualche istante, quindi nn saprei, quella del bagagliaio è temporizzata, credo si spenga prima di un quarto d'ora....
x lo stereo, quello di serie sarà durato 15 minuti, il tempo di portare la macchina dalla conce all'installatore quindi nn so con precisione, ma ricordo sia sulla marea che sulla stilo c'era l'opzione di timer di spegnimento on/off e dopo quanto tempo....mi pare al massimo 20 minuti...trascorsi i quali se si ripigiava il tasto dell'accensione lo stereo si rimetteva a funzionare anche senza chiavi nel quadro....
Dovrebbe spegnersi tutto, radio e luci, contemporaneamente.
è normale poter riaccendere manualmente la radio, ma dovrebbe rispegnersi dopo lo stesso tempo.
Comunque è possibile/consigliabile fare un test.
rsenciarzerdist1982
