<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Grosso problema con frizione | Il Forum di Quattroruote
Salve. Ho fatto cambiare frizione e spingidisco per 250euro della mia citroen saxo ma adesso da moltissimi problemi! La frizione strappa, durante il cambio marcia da problemi ma sopratutto nel traffico non si riesce a partire! La prima è inguidabile!
Sono ritornato dal meccanico che ha fatto un giro (facendola spegnere dopo essere ripartito in prima) e mi ha detto che è tutto normale, bisogna aspettare 1-2 mesi.
Adesso, la macchina prima perdeva potenza ma era assolutamente guidabile , ora è praticamente inguidabile.
Cosa posso fare secondo voi?
Cambia meccanico....
Infatti stamattina sono andato da un'altro meccanico di zona.. mi ha detto che non ci vuole mettere le mani perchè ci dovrebbe essere una garanzia con il vecchio meccanico. Ovviamente non ho insistito ma domani mattina se continua così mi tocca riportarla a lui...
Come "ci dovrebbe essere"? Certo che c'è la garanzia...
Nel caso tu non l'abbia ancora pagato, quando ti dà il conto, tu dagli metà cifra, dicendo che per te va benissimo così, è tutto normale e tra due-tre mesi gli darai il resto....
E allora non ti resta che tornare e rompere le palle a dismisura e pretendere che la metta a posto, perché i tuoi 250 euro valgono 250 non 130.... Spesso questi ti rimbalzano nella speranza che tu non torni, ma se insisti , facendogli anche sapere che sei andato ad informarti da altri, che ti hanno confermato che ha fatto un lavoro da cani, si diventa più convincenti, e non andare da solo, portati qualche amico, si è ancora più convincenti così...
bhè, se tuo padre può darti una mano a farlo ragionare..., altrimenti l'assenza di fattura potrebbe essere una "leva" convincente... ovviamente devi giocartela bene, visto che siete sulla stessa barca (tu e il meccanico).
Buona fortuna.
E' un benzina o un diesel? Giusto per capire le cifre in gioco perchè con 250 euro, cifra che comprende il kit frizione-spingidisco, la manodopera e la convergenza, direi che avrà usato materiali presi nei negozi dei cinesi oppure da qualche rumeno su commissione... :emoji_grin:
È un benzina
pedabasi1982
