<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Casse anteriori Fiat Seicento ('05) | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti
Ieri ho smontato la cuffia copri casse anteriori della Fiat Seicento ('05) della mia ragazza e notato che non vi è la minima presenza di casse.
Mi potreste dire,se possibile,il diametro delle casse che posso installare?
Sbirciando sul web mi sembra di capire quelle da 10.
Grazie in anticipo!!
guarda che si chiamano altoparlanti, per casse si intende uno o più altoparlanti montati in un mobile di legno con determinate misure per far risaltare al meglio le frequenze...tornando qui, si dovrebbe vedere chiaramente la misura dell'altoparlante da montare, anche perchè potrebbero aver modificato e quindi trovarti con un altoparlante sbagliato!!
Su ebay trovo senza problema la dicitura "casse" o "casse altoparlanti" per cui io così le chiamo,semplice :)
La macchina é originale stock di fabbrica,non è stata fatta nessuna modifica.
la seicento anteriormente monta quelli da 10 cm se la memoria nn mi inganna...tuttavia verifica che vi sia almeno la predisposizione, ovvero che i cavi arrivino alle casse perché diversamente dovresti creare l'impianto elettrico da zero...ed è uno sbattone....
auto stupenda la seicento, ma problematica x gli impianti stereo...
Allora,svitando le 4 brugoline noto che effettivamente i fili per gli altoparlanti ci sono!
Mi chiedo però come possano essere fissati visto che non vi è una vera e propria struttura come,ad esempio,nella mia grande punto.
Domanda,visto che la predisposizione vi è già,non dovrò fare lavori di tagli e cuci come ha fatto un altro possessore di 600 proprio qui sul forum?
Appena posso faccio due foto e le posto così da rendere più chiaro quello dico.
Grazie :)
P.S. Questo é quello che trovo smontando il cassettino che c'è al posto di un eventuale autoradio.
Correggetemi se sbaglio.
A destra vi è l'antenna mentre a sinistra il connettore che va nel retro dell'autoradio?
Questo significa che non devo far altro che comprare e installare plug&play?
    1,4 MB · Visite: 10.273
si esatto bravissimo...lo stereo è plug & play....tra l'altro se nn c'è di serie dovrebbe esserci nella scatola dell'autoradio devi metterci la slitta dell'estraibile...nome sbagliatissimo visto che poi l'estraibile sarà 30 anni che nn esiste più ma tant'è....
x le casse, se guardi quelle da 10 intorno hanno come 4 "orecchie" forate che vanno fissate al retro della reticella di serie fiat e poi stringendo le brugole si ancora tutto al cruscotto.....
sarebbe questa la slitta...fa combaciare fisicamente l'autoradio con il cruscotto dell'auto
    30,7 KB · Visite: 2.288
Perfetto quindi una preoccupazione in meno,mi basta solo comprare tutto e installare.
Grazie per le risposte!!
Appena finisco il "lavoretto" posto due fotine del risultato :D
Siccome la macchina non è mia ma della mia ragazza non prenderò il top della gamma (anzi) ma almeno potrà sentire un po' di musica.
Come casse prenderò quasi sicuramente delle Alpine coassiali da 10cm già testate anteriormente sulla mia Grande Punto (ovviamente non da 10 ma da 16,5) e devo dire che vanno veramente alla grande rispetto a quelle di serie (che erano letteralmente SCOPPIATE!:D)..i bassi si sentono una favola ora! (presto mi regalo anche quelle posteriori :) )
Come stereo invece da Norauto ho trovato in offertissima uno stereo ad appena 19,95€ (si chiama DX-AR-8070 BT),in origine quasi 50€.
Non cerco un impianto da urlo,basta che tutto funzioni alla grande!!
Proprio così!!
Fa quello che deve..unico neo non ha l'ingresso CD ma ormai (almeno io) non se ne usano più,si utilizzano AUX,USB e schedina SD molto più comodi e leggeri.
Martedì mattina vado a prenderlo,temo che proprio perché lo regalino per soli 20€ non ne troveró più nemmeno uno!
direi che sei un mago del low-cost...:D:D
l'unico consiglio che mi sento di darti è di nn tirare troppo perché le coassiali da 10, proprio x limiti costruttivi, indipendentemente dalla marca, durano da natale a santo stefano....io sulla seicento che avevo in 6 anni ne avrò cambiate 8 paia...
dunque stiamo belli tranquilli e nn facciamo casino :D:D
healthsvilverge1974
